Страница 1 из 9
AG-400. Пересадка мозга.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 18:42
UAVpilot
Будут тут потихоньку рассказывать про оживление этого югославско-советского станка с ЧПУ.
Вобщем купили люди станок:
У станка имелись мозги CNC-1600:
(вон они там под верстаком валяются)
У мозгов была тяжёлая степень амнезии, выраженная в полной потере конфигурации из-за сдохшей батарейки.
Вобщем было решено вынуть старый мозг и засунуть новый в виде компа с LinuxCNC и Mesa 5i25+7i77.
Вот черепная коробка с новыми мозгами:
Монитор пока в таком забавном положении для удобства копания в черепушке. :)
Задача не совсем тривиальная, т.к. схема станка по сути отсутствует. Т.е. есть некоторые куски от одной из модификаций таких станков с другой стойкой, но обозначения элементов на ней и в самом станке совсем не сопадают. Но по прошествии пары недель вечерних бдений по паре часов после работы основные цепи к месе подключены и станок шевелится. Осталось подключить всякие вспомогательные насосы и системы.
Некторые параметры станка:
Рабочий ход XxYxZ: 630x450x430, ход пиноли 100мм
Шпиндель: голизонтальный и вертикальный, 20-2780 об/мин, 2 диапазона, ИСО40, переключение диапазонов и разжим инструмента гидравлический.
Скорости перемещения: 0-2000 мм/мин, ускоренный ход 5000 мм/мин.
Вес: 2700 кг.
Re: AG-400. Пересадка мозга.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 19:31
UAVpilot
Электрическая часть станка.
Вот основная релейная логика станка:
так сказать схема в натуре. Единственная радость - это цветные провода: черные - силовая часть, красные - 110в, синие - 24в.
Слева внизу 13.5 кВт трансформатор питания сервоприводов.
Приводы:
Слева усилитель главного привода и его БП. Управляется +/-10V. Родной привод сгорел и его заменили на комплект Fagor, мотор на 5.5 кВт.
Правее 3 сервоусилителя RPS-3-100, управление тоже +/-10V.
Справа насос для гидравлики с клапанами.
Кишочки сервоусилителя:
Серва X:
Серва Y:
Серва Z с тормозом:
Серводвигатели коллекторные, на сколько вольт уже не помню (вроде 90).
Ременные приводы:
Сверху привод от мотора шпинделя на вал коробки, чуть правее датчики включенной передачи. Слева шланги для масла - в шпиндельной бабке свой маслянный резервуар и насос для смазки.
Ниже привод Y, мотор справа за кадром, в центре шкив ШВП, голубенький - энкодер. ШВП шлифованные 24х5, гайки с преднатягом.
Насосы:
Слева жёлтый - масляный на резервуаре с маслом, спарва за кабельканалом насос СОЖ, бак для СОЖ в основании станины.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 19:41
UAVpilot
Новые мозги хоть и меньше по объёму, но гораздо умнее. :)
Сейчас тут появилась ещё платка согласования и проводов побольше, но свежей фотки не делал.
Потом конечно будет приличная передняя панель с сенсорным экраном и функциаональными кнопками, когда придумаем как всё будет расположено. :) Может и экран будет больше. Внизу вместо родных кнопок будет клавиатура.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 20:10
станок чей?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 20:18
UAVpilot
Хозян тоже зарегистрирован на форуме, можно даже поиском найти. :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 14:51
UAVpilot
В HAL нужно сделать логическое ИЛИ для аналогового сигнала, пока на ум приходят только minmax и sum2, но оба несколько через задницу. Есть "правильные" способы?
А вообще это нужно для включения шпинделя на малую скорость при переключении передач КПП.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 15:39
UAVpilot писал(а):Хозян тоже зарегистрирован на форуме, можно даже поиском найти.
уже радоваться начал что ты станок себе взял :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 15:50
UAVpilot
Ну меня с этого пока никто гнать не собирается, поэтому можно пока не торопиться. Опять-же будет на чём себе станок сделать. :)
И есть мысль делать на нём люминевые детальки для других хобийных станков на заказ, благо тут рядом есть Д16, АД31 и т.п. в любых видах и количествах.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 16:24
UAVpilot писал(а):И есть мысль делать на нём люминевые детальки для других хобийных станков на заказ, благо тут рядом есть Д16, АД31 и т.п. в любых видах и количествах.
Мож замутить инет магазин по продажи материалов :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 22:40
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 00:06
UAVpilot
or2 нельзя - сигналы аналоговые. Вобщем это будет sum2, если не найдётся лучше.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 22:46
aegis
перспективное начало! направляющие/винты не ушатаны?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 00:42
UAVpilot
Не, всё довольно свежее, станок почти не работал.
Кроме мозгов там только 2 проблемы: половина гофрозащит порвана и он похоже долго стоял грязным, но потихоньку отмывают.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 18:39
UAVpilot писал(а):or2 нельзя - сигналы аналоговые. Вобщем это будет sum2, если не найдётся лучше.
А как ты хочешь аналоговые сигналы через или пропустить? Что на выходе должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 19:53
Алексс
ну как в си (bool)i;
можно например взять два wcomp, выходы under на or2.
ну или sum2->wcomp
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 21:30
А какой там именно аналог?
Есть вот такие функции:
только почему-то нет float<->bit :thinking:
conv_bit_s32.9
conv_bit_u32.9
conv_float_s32.9
conv_float_u32.9
conv_s32_bit.9
conv_s32_float.9
conv_s32_u32.9
conv_u32_bit.9
conv_u32_float.9
conv_u32_s32.9
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 23:46
UAVpilot
Nick писал(а):А как ты хочешь аналоговые сигналы через или пропустить? Что на выходе должно быть?
Ну если на любом входе есть float отличный от нуля, то он должен появится и на выходе.
В первом приближении подходит sum2, но не хочется, чтобы оно суммировало, когда есть два сигнала.
Наверно придётся мудрить компаратор и мультиплексор...
P.S. А как правильно в hal шпиндель включить? Сегодня чуток попробовал, разные пины повтыкать, но что-то не получилось...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 23:51
UAVpilot
Сегодня ещё пробовал at_pid - юмора не понял. :(
halcmd setp pid.x.tune-cycles 20
halcmd setp pid.x.tune-effot 0.05
halcmd setp pid.x.tune-mode 1
halcmd setp pid.x.tune-stat 1
запустилась и подёргалась X. И всё. Больше ни одну ось запустить не смог, даже Х, даже после перезагрузки. Вернее ось запускается и даже движется, но со скоростью примерно 2 мм/мин. :thinking:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 00:53
UAVpilot писал(а):Ну если на любом входе есть float отличный от нуля, то он должен появится и на выходе.
Может тогда что-то вроде max(in1,in2) надо сделать?
UAVpilot писал(а):Сегодня ещё пробовал at_pid - юмора не понял.
А начальные параметры какие были?
Может ему надо было дать по больше подергаться?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 00:55
UAVpilot писал(а):P.S. А как правильно в hal шпиндель включить? Сегодня чуток попробовал, разные пины повтыкать, но что-то не получилось...
В каком смысле включить?
вот такие пины есть:
motion.spindle-at-speed IN BIT
Motion will pause until this pin is TRUE, under the following conditions: before the first feed move after each spindle start or speed change; before the start of every chain of spindle-synchronized moves; and if in CSS mode, at every rapid->feed transition.
motion.spindle-brake OUT BIT
TRUE when the spindle brake should be applied
motion.spindle-forward OUT BIT
TRUE when the spindle should rotate forward
motion.spindle-index-enable I/O BIT
For correct operation of spindle synchronized moves, this signal must be hooked to the index-enable pin of the spindle encoder.
motion.spindle-on OUT BIT
TRUE when spindle should rotate
motion.spindle-reverse OUT BIT
TRUE when the spindle should rotate backward
motion.spindle-revs IN FLOAT
For correct operation of spindle synchronized moves, this signal must be hooked to the position pin of the spindle encoder.
motion.spindle-speed-in IN FLOAT
Actual spindle speed feedback in revolutions per second; used for G96 feed-per-revolution and constant surface speed modes.
motion.spindle-speed-out OUT FLOAT
Desired spindle speed in rotations per minute
motion.spindle-speed-out-rps OUT float
Desired spindle speed in rotations per second
