Датчик инструмента Metrol
Сообщение Kss » 23 май 2018, 12:02
Доброго времени суток!
Кто-нибудь работал с датчиком измерения длины инструмента японской фирмы Metrol ? Батарейка в нем не стоит?
Дело в том что при измерении стойка выдает сообщение "Probe ON/OFF ERROR", хотя при нажатии пальцем на датчик световая индикация мигает. Значит по сути напряжение там есть.
В чем может быть дело? Станок FANUC ROBODRILL.
Kss
Re: Датчик инструмента Metrol
Сообщение aftaev » 23 май 2018, 12:56
Kss писал(а):японской фирмы Metrol ? Батарейка в нем не стоит?
Эта фирма выпускает только один датчик, или нужно угадать о каком речь? На сайте видно куча разных датчиков https://www.metrol.co.jp/en/products/
Медальки:
Сообщение Kss » 24 май 2018, 07:07
Прощу прощения. Датчик Square Type T20
Kss
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexSh1, Алексей063, bambarbey, Bing [Bot], Chili, drey82, ejik, error101, fredi, frezeryga, Google [Bot], Hugo, Lafayette, Mamont, NikolayUa24, NKS, PavelTch, s29, ScrewDriver, sivolap36, slavyan75, smart4on, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
