Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
Re: Портальный фрезерный станок из литого чугуна DIY 3040
Сообщение kpankratov » 30 мар 2018, 22:03
Василий! сделай пожалуйста фотки покрупнее рельс, швп, опор швп , да и станка в целом
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
Сообщение vershininv » 14 май 2018, 11:30
Давно не писал о том что происходит со станком. А за полтора месяца произошло много чего! Все было перевезено на дачу, где есть условия для работы. Из 60мм квадратного профиля был сварен стол. Приобрел компрессор для сдува стружки и распыления СОЖ. Собственно подключена трубка подачи этой самой СОЖ. В леруамерлене за 2000р был куплен самый дешевый пылесос чтобы убирать стружку, который изначально предназначен для золы, но вполне пригоден и для стружки.
При обработке глубоких пазов вылезла проблема - нуль смещается по XY. То есть при большом числе проходов наблюдается уклон стенок. Что может быть? пропуск шагов? Шаг осей откалибровал по индикатору. Параллельность/перпендикулярность в пределах 0.02-0.03/100мм
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv » 18 май 2018, 11:11
Вроде получилось добиться того чтобы за несколько десятков проходов не было смещения системы координат. Уменьшил подачу в два раза, ускорение в четыре и дробление шага в десять раз (до 1/4), и самое главное, запустил по каждой оси автонастройку параметров драйвера ШД. Так что вероятная причина была в пропуске шагов.
vershininv
Сообщение vershininv » 19 май 2018, 23:30
Не, все равно остались пропуски шагов. Сразу ставить энкодеры/линейки или можно моторы помощнее попробовать поставить?
Блин, ещё и питальник внезапно сдох
vershininv
Сообщение Лодочник » 19 май 2018, 23:49
Вы фотки покажите, может там и не пропуск шагов.
Лодочник
Сообщение sidjagin » 07 июн 2018, 21:49
Интересная тема, жаль что умирает( Хочу приобрести такой набор из чугуна. Облазил кучу форумов. Ни одного реального отзыва... Может кто то скажет, имеет смысл покупать такой набор для изготовления пуансонов и матриц из инструментальной стали?
sidjagin
Настоящее имя: Юрий Сидягин
Сообщение Лодочник » 07 июн 2018, 23:43
sidjagin писал(а): для изготовления пуансонов и матриц из инструментальной стали?
Сколько стоят такие матрицы?
Лодочник
Сообщение kpankratov » 07 июн 2018, 23:57
собрал ось z из набора этого...все подошло идеально и без геммора..комплектуху брал хивин рельсы c 5 швп в дакстроне делали..сделали совсем не плохо..гайка не люфтит..винт без претензий...жду остальные винты на оси.
kpankratov
Сообщение kpankratov » 07 июн 2018, 23:59
рельсы ставил без штифтов..по индикатору откленения в параллельноси не увидел вовсе
kpankratov
Сообщение vershininv » 11 мар 2019, 17:31
Скоро будет год как я его собрал из комплектующих, полученных различным путем.
Что можно сказать:
1) Для большинства задач точности хватает, то что китаец заявлял как C7 похоже им и является.
2) Шаговиков 76мм маловато будет для нормальной работы по цветмету - нужно ставить 112 или вообще сервы.
3) Шпиндель 80мм/2.2 кВт тоже просится на замену. При работе фрезой 8мм со съемом 2мм и подаче 960, через какое-то время срывается в вибрацию во время фрезерования глубокого паза.
4) Родной стол оказался кривой - поставил на него жертвенный из плиты 16мм с сеткой крепежных отверстий.
5) В частично разобранном виде (без навесного и стола) станок перемещается от дачного дома до "Газели" на улице при помощи двух грузчиков.
6) Все затраты еще не окупились.
7) Не рекламы ради, а фоток для)))) https://www.instagram.com/vasia_cnc/
vershininv
Пред.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aftaev, aldemm, Александр Лит, Bender, Bert, Bing [Bot], Сергей Саныч, CNCCLUB, daemon78, darklight, fara8018, Google [Bot], katai, KorolPetrov, Lexxa, MGG, mikehv, Montis, nik0, NikolayUa24, NKS, raddd, Ramunga, Гришка, semenov-m436, Sergio_plc, shalek, StavRos, suleyman, Tillman, tsurika, Vadim123, xenon-alien, Yandex [bot], ДмитрийП, Тенгель
Reputation System ©'
