Первый чпу фрезер по дюрали
Re: Первый чпу фрезер по дюрали
Сообщение Malyarka74 » 05 окт 2018, 21:29
почти доделал стол под фрезер, остались мелочи.
теперь возник вопрос как установить фрезер на стол, а именно: поставить жестко, прикрутив к столу болтами. сам стол будет на четырех виброопорах ов-70. или же установить черещ таки резиновые подушки.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 » 05 окт 2018, 21:35
фотку стола почему то сам форум на бок поворачивает
Malyarka74
Сообщение Udjin » 06 окт 2018, 04:25
К столу крутить жёстко, а сам стол на опоры.
Помещение ведь производственное, две виброразвязки будут избыточны.
Главное, чтобы не перекособочило станок при притягивании к столу.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 06 окт 2018, 11:49
Udjin писал(а):К столу крутить жёстко, а сам стол на опоры.
спасибо. изначально планировалось две виброразвязги, но теперь задумался, по этому и задал вопрос.
станок буду рамным уровнем выставлять, по этому постораюсь минимизировать перекосы все
Malyarka74
Сообщение Udjin » 06 окт 2018, 11:52
Маячки из пены, смолой уровнять поверхность и тогда можно приклеить а болтами задублировать. Посмотрите в моей теме, я там подробно расписывал, как выводить поверхность фундамента.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 06 окт 2018, 12:11
хорошо, спасибо за совет. гляну на досуге
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 » 12 окт 2018, 12:14
продолжаем по тихоньку. просвелил в плите большую часть отверстий, осталось под крепление опор швп и под защиту.
сверлил при помощи вот такой приспособы, подсмотренной здесь на форуме. в основе магнит от домофонной двери. все неплохо, но нужно утежелять саму конструкцию. ну и выяились некоторые ошибки в разметке, буду править.
Malyarka74
Сообщение Chili » 12 окт 2018, 15:15
:good: :good: :good:
Chili
Сообщение Malyarka74 » 04 дек 2018, 07:59
Приехала балка с обработки и отжига. Теперь можно по тихоньку продолжать сборку)
P.S.: за освещение прошу прощения. Как обычно водится, электрик не может себе нормально ни чего сделать, все на времянках :hehehe:
Malyarka74
Сообщение dima138 » 12 дек 2018, 08:09
Хорошая работа !!!!
dima138
Сообщение frezeryga » 12 дек 2018, 08:23
Почему углубление под швп не запроектировали?
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 22 дек 2018, 12:10
frezeryga писал(а):Почему углубление под швп не запроектировали?
Только увидел вопрос) изначально планировалось делать из ал.профиля 100х100, но нужно тащить кусок 6м. В складчину ни кого не нашел. А потом подвернулся металл на халяву и решено было делать из него. Там будут подкладки под рельсы.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 » 10 янв 2019, 20:27
Доброго времени суток. Более опытные дядьки подскажите, как реализовать механизм откатной двери (принцип, как на фото). Пока только один вариант приходит на ум: направляющая, а внутри двери ролики. Может кто то еще что то подскажет?
Заранее всем большое спасибо.
Malyarka74
Сообщение mikehv » 10 янв 2019, 20:31
У меня так же сделано. Направляющая просто круглый пруток приварен. В двери ролики. Сверху дверь держит типа мебельной направляшки, только пластиковая.
mikehv
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 10 янв 2019, 20:33
mikehv писал(а):У меня так же сделано. Направляющая просто круглый пруток приварен. В двери ролики. Сверху дверь держит типа мебельной направляшки, только пластиковая.
Если не сложно, можно сделать фото. если не затруднит конечно.
Заранее большое спасибо)
Malyarka74
Сообщение mikehv » 10 янв 2019, 20:35
Завтра сделаю. Сегодня уже закрыл все)
mikehv
Медальки:
Сообщение Malyarka74 » 10 янв 2019, 20:39
mikehv писал(а):Завтра сделаю. Сегодня уже закрыл все)
Спасибо за помощь)
Malyarka74
Сообщение Vitalii » 10 янв 2019, 21:04
Malyarka74 писал(а):Приехала балка с обработки и отжига.
А чем варили балку? Полуавтомат? Как подлазили к "корню" косынок?
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Malyarka74 » 10 янв 2019, 21:08
Полуавтоматом, горелка от 200А полуавтомата проходит везде достаточно свободно. Балка в высоту 200 мм. Там только в двух местах не залезть, их видно по бокам
Malyarka74
Сообщение mikehv » 11 янв 2019, 16:32
Спасибо за помощь)
вот так как то. двери очень тяжелые, но катаются легко.
mikehv
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Alex lamaka, Belustan, Bing [Bot], CactusMan, CNC-Logic, CNCCLUB, daemon78, Dmaster, Duhas, Ershoff, evgenymcp, ferum, Gestap, gigs, Gnom116, Google [Bot], ilia, inFamous, Izohron, jkwe45, ky3nets, MGG, N1X, niksooon, parket_3d, raddd, Гришка, shalek, sidor094, SVP, tubeman88, vektor_z, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
