Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Сообщение frezeryga » 14 май 2018, 20:15
Да. Но с ними компания жуковский технологический центр которые кам систему гемма 3д делают вот я с ними.
Медальки:
Сообщение frezeryga » 14 май 2018, 21:24
То что слева это собранные механики потому провода там лишние.
Медальки:
Сообщение Kiriller » 14 май 2018, 21:32
Вот зачем ты пилишь? Чтоб народу нравилось! Так и тут- надо красиво и интересно, а не в точности в соответствии с комплектацией ;) Ну мне так кажется...
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение frezeryga » 14 май 2018, 21:39
Красиво будет на своем отдельном стенде и когда хорошо подготовлюсь к выставке чтобы был свет напидореные станки и девочки жопами их полировали. А тот станок на котором пилю сиськи вообще продан в прошлом году просто одолжил по пилить и механики тоже удачно попали что их еще не забрали.
Медальки:
Сообщение sima8520 » 14 май 2018, 23:03
frezeryga писал(а):Можно от балды хоть рога и копыта.
Номер стенда непомню. 8й павильон внизу у эсколатора.
не забудь рядом со станками безмен положить)))
Медальки:
Сообщение Roma1984 » 16 май 2018, 10:48
Удачи на выстовке! По больше новых клиентов.
Roma1984
Сообщение stiks » 13 июн 2018, 14:38
frezeryga писал(а):Доделал поворотку.
Извиняюсь за некропостинг. А как в итоге выглядела задняя бабка? Центр вставлялся в торец вертикальной стойки?
stiks
Сообщение frezeryga » 13 июн 2018, 15:26
Ага именно так. Отверстие под центр предполагается сверлить самой повороткой.
Медальки:
Сообщение stiks » 13 июн 2018, 16:03
Центр вращающийся? Паз в прижимчике Т-фрезой пилился? Спасибо за идею, можно получить минимум габарита и максимум точности. А то китайские бабки пол станка занимают)
stiks
Сообщение AymoZotto » 09 ноя 2018, 16:04
Какие кабели разумнее купить для соединеия
1. шпинделя (1,5kW) со шкафом управления
2. шаговых двигателей со шкафом управления
3. концевых датчиков со шкафом управления
Есть очень специальные, дорогие и под заказ....
AymoZotto
Сообщение frezeryga » 09 ноя 2018, 16:09
Шпиндель 4х1 экранированый. Моторы 4х0.5 простой. Датчики 3х0.3 экранированый.
Медальки:
Сообщение Nonstopich » 09 ноя 2018, 16:24
frezeryga писал(а):Датчики 3х0.3 экранированый.
Они же нормально замкнутые, Макс, сам же писал мне в WhatsApp :)
А вот для моторов я бы экранированный взял, чтоб ОНИ ЖЕ меньше шуму в эфире создавали.
1) Шпиндельный кабель обязательно в экран, чтоб не фонил. из расчета 10А дури - 1мм2 сечения.
1.а) Кабель от Контроллера к драйверам - тоже в экран, если длина будет больше условных 10см. Это самый чуткий участок передачи сигнала. Там ток минимальный, пока до драйвера доберётся сигнал - может нахвататься, особенно если разводка будет вне шкафа/как попало.
2) Кабель идущий от шкафа, как я уже написал, лучше в экран, ибо в этом случае ОН будет источником и ОН будет создавать помехи в эфир.
3) Если датчик работает как "замкнутый", то можно без экрана. Ну вот смотрите, установлена связь на уровне, пусть будет, 0.5В (я не знаю что там на самом деле) между датчиком и контроллером. Ловит тот датчик помеху в вольт, и чё? Контроллер всё равно будет получать "высокий уровень", ему пофиг 0.5В или 1.5В - всё равно высокий. А вот если датчик другого типа, то тогда контроллер ту помеху может воспринимать неадекватно.
Это всё из моей темы, и после нескольких месяцев эксплуатации :)
Nonstopich
Сообщение AymoZotto » 12 ноя 2018, 15:46
frezeryga писал(а):Шпиндель 4х1 экранированый. Моторы 4х0.5 простой. Датчики 3х0.3 экранированый.
Nonstopich писал(а):Они же нормально замкнутые, Макс, сам же писал мне в WhatsApp
Спасибо за развернутый ответ!
Датчики гнать в одном кабеле и вскрывать по месту, делая ответвления? Или 4 кабеля предусмотреть? X, Y, Z концевые + датчик высоты инструмента?
AymoZotto
Сообщение Nonstopich » 12 ноя 2018, 16:25
AymoZotto писал(а):Датчики гнать в одном кабеле и вскрывать по месту, делая ответвления? Или 4 кабеля предусмотреть? X, Y, Z концевые + датчик высоты инструмента?
Я не помню - кабель канал в мелком предусмотрен?
В любом случае у вас датчики на самом корпусе будут находиться в разных местах => провода будут нужны разной длины.
Что касается датчика высоты... Как показала практика, стационарное закрепление оного даже на поле 400х300 является очень неудобным решением (жрёт место) => лучше датчик держать отдельно на проводе. В любом случае тот датчик частенько приходиться ставить и на детали и на тиски в том числе.
Но это мой опыт, моя стратегия работы. У вас может быть по-другому.
Nonstopich
Сообщение AymoZotto » 12 ноя 2018, 17:09
Nonstopich писал(а):Что касается датчика высоты... Как показала практика, стационарное закрепление оного даже на поле 400х300 является очень неудобным решением (жрёт место) => лучше датчик держать отдельно на проводе. В любом случае тот датчик частенько приходиться ставить и на детали и на тиски в том числе.
Пардон, недостаточно ясно выразился. Для датчика высоты имелось ввиду пригнать соотв. кабель на портал и там сделать разъем/гнездо для подключения датчика.
AymoZotto
Сообщение frezeryga » 12 ноя 2018, 17:21
Разьем не обязательно.
Медальки:
Сообщение Dimka » 13 ноя 2018, 14:04
frezeryga, а ты пользуешься датчиком высоты инструмента?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Nonstopich » 13 ноя 2018, 14:11
Dimka_almighty писал(а):frezeryga, а ты пользуешься датчиком высоты инструмента?
У него проводок к обрезку рельсы 15ой припаян :D
Nonstopich
Сообщение Dimka » 13 ноя 2018, 14:16
Nonstopich, а объясните тогда несведущему: зачем тогда нужен датчик с кнопочкой, если можно любой шелезякой пользоваться? Мне на ум приходит только, что в кнопку можно быстро "въезжать", а к железке по чуть-чуть подбираться.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение frezeryga » 13 ноя 2018, 14:25
Да именно так. Скорость подхода к железке всего 30мм/мин.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: at90, Bing [Bot], cz57avenger, evgenymcp, Google [Bot], lkbyysq, Markel, mikehv, MukhinG, nik1, Гагарин, SeReGa Sh, sergejko, verser, X-Ray, Yandex [bot], yurayerz, Питерский, НБО, шпиндель
Reputation System ©'
