Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Re: Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Сообщение Sakhalin_Cat » 19 мар 2020, 07:41
Еще один вопрос с которым я залип и не могу сообразить это ручные подачи.
Ось-Х
Есть переключатель направления фиксируемый вперед назад, потенциометр скорости и кнопка ускореной.
# --------------- X Axis Manual Control -----------------------------
net jog-x-pos <= hm2_5i25.0.7i84.0.5.input-05
net jog-x-neg <= hm2_5i25.0.7i84.0.5.input-04
#net jog-x-analog <= hm2_5i25.0.7i84.0.5.analogin1
net jog-speed <= hm2_5i25.0.7i84.0.5.analogin1
Так работает но едет непонятно с какой скоростью и бесконечно долго, кнопку отпускаешь а оно всё равно едет.
Сложное мы делаем сразу, на невозможное нам нужно немного времени.
Группа компаний "Центр Технической Помощи" https://argon.pw
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение UAVpilot » 19 мар 2020, 15:09
Sakhalin_Cat писал(а):Дано ось-Х мне нужно при любом движении оси аппаратно включить три пина / никак не могу понять как это реализовать. Прям очень срочный вопрос я тут под станком валяюсь с этим вопросом
переменные описал, а вот кто туда true должен дать понять немогу/
Это муфта подключеня двигателя к ШВП, тормоз станка и воздушный лифт оси.
Нужно, чтобы пины сами включались от движения оси или перед началом движения нужно их включать?
В HAL нет ни переменных, ни условий, ни циклов, это вообще не язык программирования. Это язык описания логических схем. Настоятельно советую этим "проникнуться" - станет гораздо легче. :)
Для иллюстрации рекомендую посмотреть мою тему про AG400 - там есть иллюстрации типа "логическая схема в виде картинки" и она же в виде HAL-описания.
Можно ещё попробовать мой Visual-HAL, но там библиотека неполная и нет желающих её пополнить - видимо такой редактор HAL никому не нужен... :wik:
Sakhalin_Cat писал(а):net jog-x-pos <= hm2_5i25.0.7i84.0.5.input-05
Тут аналогично: сигналы в HAL (net) это провода (поименованные). Например первая строчка означает, что к контакту (пину) hm2_5i25.0.7i84.0.5.input-05 подключен одним концом провод с этикеткой "jog-x-pos" и всё. Куда подключен второй конец этого провода не известно...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Sakhalin_Cat » 19 мар 2020, 15:42
UAVpilot писал(а):Нужно, чтобы пины сами включались от движения оси или перед началом движения нужно их включать?
Процедура начала движения - останова оси на моём станке должна быть такова.
1) Переключить муфту привода оси X\B ( на нужную ось) ---net Axis-X_Clutch => hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-02 = TRUE
2) Открыть клапан пневмолифта оси --- net Axis-X_Airlift => hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-01 = TRUE
3) Открыть клапан пневмо-гидротормоза оси --- net Axis-X_Unclamp => hm2_5i25.0.7i77.0.3.output-00 = TRUE
4) Поехали - Приехали
5) Закрыть пневмоклапана
6) Снять питание с муфты выбора оси.
Проблема заключается в том, что я не нашел "пина" однозначно отвечающего за движение отдельно взятой оси. Ни программного ни аппаратного.
Мне нужно откуда-то взять TRUE\FALSE при начале движения оси. Причем эта проблема у меня на всех осях возникла.
У меня просто вторые концы "переменных" висят отдельным блоком в конце файла, забыл сюда написать.
net jog-x-pos <= halui.jog-plus
net jog-x-neg <= halui.jog-minus
#net jog-x-analog <= halui.jog-analog
net jog-speed <= halui.jog-speed
Работает, но странно. В одну сторону едет быстрее и дольше, причем туда куда медленнее едет еще и плавный останов работает. На регулятор тож странно реагирует - практически никак, хотя там от 0 до +24В крутЁлка. Хочу скале попробовать вставить.
Как эту строчку правильно написать чтобы scale=20 было??? net jog-x-analog <= hm2_5i25.0.7i84.0.5.analogin1
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 19 мар 2020, 15:54
Есть ли смысл оставлять энкодер на серве если он вспомогательный для линейки на оси? Серва щеточная, с своим усилком общается с помощью тахо.
Инфу нашел, но вот надо заморачиваться или нет в сомненьях.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... n_One_Axis
Так-же есть еще одна суперпроблема :)
На станке 5осей и всего три мотора.... Оси X+B и Y+W имеют по одному серводвигателю и электромагнитные муфты для их включения...
Внимание вопрос! Как реализовать конфигурацию?
Позже я конечно воткну на эти оси отдельные моторы, но пока не до них и надо реализовать функционал в текущем железе.
Sakhalin_Cat
Сообщение Vaycartana » 19 мар 2020, 19:30
Sakhalin_Cat писал(а):Есть ли смысл оставлять энкодер на серве если он вспомогательный для линейки на оси? Серва щеточная, с своим усилком общается с помощью тахо.
Так линейка есть или нет?
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение UAVpilot » 19 мар 2020, 21:00
Sakhalin_Cat писал(а):Процедура начала движения - останова оси на моём станке должна быть такова.
Задача "в лоб" не решается: если на ось поступит команда куда-то ехать, а ось начнёт переключать привод, разблокироваться и т.п., то получится "following error", т.е. ось должна ехать, а они чёто там не едет...
Sakhalin_Cat писал(а):Проблема заключается в том, что я не нашел "пина" однозначно отвечающего за движение отдельно взятой оси. Ни программного ни аппаратного.
Для поворотных осей A, B, C есть параметр в .ini: "LOCKING_INDEXER = 1" там появятся соотв. пины. Почему такого не сделали дл линейних осей не знаю, не вникал пока.
Для линейных осей можно попробовать использовать feed-lock...
Не стоит.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Sakhalin_Cat » 19 мар 2020, 23:56
Vaycartana писал(а):Так линейка есть или нет?
Есть по осям XYZW. Работает пока только W, остальные запущу на след неделе т.к. с ЧИПдип-а посылка с микрухами придти должна с преобразователями уровня.
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 20 мар 2020, 00:02
При ЧПУ обработке всё это дело можно держать в поднятом состоянии постоянно,При ручной работе лучше опускать неиспользуемые оси. Да и от переключения X-B и Y-W я чуть позже избавлюсь установив еще два серводвигателя на оси B и W.
Не стоит.
Спасибо попробую.
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 20 мар 2020, 00:38
UAVpilot писал(а):Для линейных осей можно попробовать использовать feed-lock
Не могу в мануалах найти
Нашел axis.N.unlock OUT BIT - TRUE if the axis is a locked rotary and a move is commanded.
Приду в мастерскую попробую
Sakhalin_Cat
Сообщение UAVpilot » 20 мар 2020, 05:12
Sakhalin_Cat писал(а):Не могу в мануалах найти
motion.feed-hold
Sakhalin_Cat писал(а):Нашел axis.N.unlock OUT BIT - TRUE if the axis is a locked rotary and a move is commanded.
Они как раз и появляются при "LOCKING_INDEXER = 1".
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Sakhalin_Cat » 20 мар 2020, 12:04
Сегодня пришел на работу и решил отвлечься от софтовых дел. Занялся приведением в порядок системы смазки, пневмолифта и гидравлических тормозов. по осям Z+X+B.
Родная система собрана на электромагнитных клапанах с катухами на 110В. Клапана иногда подравливают, да и катухи на 110 меня не устраивают, некошерно как-то смешивать системы 24 и 110В, не нравится оно мне.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_103355.jpg
Из стеллажей были извлечены проводочки и всякие фитинги.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_124607.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_124610.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_124616.jpg
Всё ненужное было аккуратно демонтировано.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_124539.jpg
И смонтирована новая система но уже с цифровым управлением 0-10В, обратной связью. Старые редукторы приходилось крутить вручную, сейчас этим будет заниматься LinuxCNC. Электронные редукторы FESTO vppm-6L-1-G18-0L6H-v1P-C, фитинги и клапана тоже этой конторы. Родные цинковые тройники развалились, а новых у меня как не странно не нашлось, пришлось собрать на пластике, что в принципе работать будет но выглядит не сильно симпатично. Всё таки я сторонник алюминиевых или медных трубок. Позже может заменю, как тройники появятся.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_173040.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_173043.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_173054.jpg
Так-же установил Soft-Limit Switch на ось X. Индуктивные датчики - OMRON, поставил на расстоянии 100мм от Hard-Limit Switch, они тоже OMRON но родные и контактные.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_183202.jpg
Ну и перетряхнул чуток систему смазки, дозаторы заменил на китайские новые чуть большего обьема, кашу как говорится маслом не испортишь.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_124520.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_124526.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_181001.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200320_182812.jpg
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 22 мар 2020, 13:27
Проснулсо утром, думаю чего дома сидеть... Устрою ка я себе день электрика-автоматчика.
Ну поперся к 9 в мастерскую, как встал на табуретку, так и простоял почти 12 часов.... С перекурами и короткими чаепитиями.
Содрал всю старую коммутацию и древний ПЛК. Проводов запасных уложено просто жесть, выкинул все напрочь, сразу стало дышать легче.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200322_110703.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200322_110709.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200322_183450.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200322_183453.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200322_183505.jpg
Собрал автоматику в чистовую, завтра наверное оставшиеся клапана менять буду на осях с 110 на 24В. Надо от проводов отдохнуть.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200322_183459.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200322_204249.jpg
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 24 мар 2020, 11:25
UAVpilot писал(а): 1".
Не могу понять, что за проблема. Купил новый системник для LinuxCNC, плата не видится хоть убей. UEFI отключено, всё перепробовал. Причем это уже второй комп который я покупаю под эту плату и ни на одном она не работает. На древнем компе пашет, на новых нет. перемычки на 66мгц стоят, другие тоже пробовал. Куда рыть?
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200324_183807.jpg
Sakhalin_Cat
Сообщение UAVpilot » 24 мар 2020, 12:59
Ищи в BIOS что-то про PCI и UEFI/Legacy. Совсем недавно было на свежей материнке - пока там не поставил Legacy RAID-контроллер никак не виделся и с него нельзя было загрузится, хотя в BIOS материнки был доступен пункт с его встроенными меню/настройами.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Sakhalin_Cat » 24 мар 2020, 13:14
UAVpilot писал(а):Ищи в BIOS что-то про PCI и UEFI/Legacy. Совсем недавно было на свежей материнке - пока там не поставил Legacy RAID-контроллер никак не виделся и с него нельзя было загрузится, хотя в BIOS материнки был доступен пункт с его встроенными меню/настройами.
Да всё в легаси стоит, на 3х разных машинах проверял везде такая беда. Уже всё перетыкал. Уже специально новый ситстемник этот купил, нифига не видится.
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 24 мар 2020, 13:42
Сделал сегодня еще один софт-лимит, и дособрал тот который делал позавчера.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200324_144657.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200324_144712.jpg
Установил еще один клапан на пневмолифт, осталось подключить только.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200324_144717.jpg
Сборка щита потихой движется. Долго всё, жуть...
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200324_184144.jpg
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 25 мар 2020, 12:18
Эпопея продолжается.
Куча проводов изьятых из станка как уже ненужные становится всё больше и больше.
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200325_180900.jpg
Сегодня поставил софтлимиты на шпиндель -
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200325_180846.jpg
Развел пульт управления -
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200325_180829.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200325_180835.jpg
Собрал обратно компьютер в старой конфигурации, три современные машины и ни на одной так и не смог завести MESA плату. Придется юзать AMD X2 старенький.
Sakhalin_Cat
Сообщение AlekseySP » 26 мар 2020, 03:45
Sakhalin_Cat писал(а):так и не смог завести MESA плату. Придется юзать AMD X2 старенький.
А что за плата? Помню что была информация, но после чистки не найти. Мне кажется что лучше всего использовать б/у бизнес компы типа Dell Optiplex или от HP, Lenovo. Их дёшево распродают, сразу пару взять на всякий случай.
AlekseySP
Сообщение Sakhalin_Cat » 26 мар 2020, 10:54
Я тоже так думал. Сначала купил IBM-Lenovo Think Centre 755... Плата не видна ни при каких танцах с бубном. Плюнул, пошел купил HP Pro 6300 SFF, тоже корпоративка. Втыкаю плату и пляшу с бубном... Нифига.
Воткнул обратно в AMD X2, работаю.... В итоге купил два лишних компа...
Sakhalin_Cat
Сообщение Sakhalin_Cat » 26 мар 2020, 11:16
Сборка потихоньку приближается к финалу, две трети механики и слесарки миновало успешно... Ну и примерно 1\3 проводочков развелась по своим точкам подключения.
Еще пара дней на проводочки и можно начинать писать скрипты автоматики. Потом отладка...
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200326_180343.jpg
Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib IMG_20200326_180406.jpg
Sakhalin_Cat
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mamba, MSN [Bot], nkp, vovan4uk, Yandex [bot]
Reputation System ©'
