Тяжелый станок 450х400 (жалкое подобие станка Графа)
Сообщение Tunnel128 » 14 мар 2019, 19:44
Очень понравился тяжелый станок Графа , и было принять решение по максимальному скопировать его, хотя ось Z оригинальная (чертежи были куплены ). Рама станка планируется из профильной трубы 100х50х5мм ( место где купить есть), все пластины толщиной 10 мм. Где вывести посадочные места в плоскость есть , обещают попасть в 5 соток. Прошу указать на слабы места станка , так как уже готов отдавать чертежи на лазерную резку и сварка основания.
Tunnel128
Re: Тяжелый станок 450х400 (жалкое подобие станка Графа)
Сообщение slavyan75 » 15 мар 2019, 00:21
Tunnel128 писал(а): слабы места станка
отсутствие защит направляек и швп
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение frezeryga » 15 мар 2019, 00:26
И обратная схема оси Z которую любит граф но она не оптимальна на станках с небольшой высотой по Z
Медальки:
Сообщение Tunnel128 » 15 мар 2019, 09:09
slavyan75 писал(а):отсутствие защит направляек и швп
Зашита швп несомненно будет
Tunnel128
Сообщение Tunnel128 » 15 мар 2019, 09:10
frezeryga писал(а):И обратная схема оси Z которую любит граф но она не оптимальна на станках с небольшой высотой по Z
тебе отдельно спасибо )) Z у него почему то очень сложные , если заказывать ее на стороне она будет стоить наверное как треть станка
Tunnel128
Сообщение Tunnel128 » 15 мар 2019, 14:22
Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Tunnel128
Сообщение frezeryga » 15 мар 2019, 14:24
на этот станок защиту как на этот viewtopic.php?f=146&t=16097&p=494878#p494878 можно натянуть.
Медальки:
Сообщение R6MF49T2 » 15 мар 2019, 15:01
Tunnel128 писал(а):Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Обычно расстояние между каретками 5/9 от размера стола.
R6MF49T2
Сообщение Tunnel128 » 15 мар 2019, 15:18
frezeryga писал(а):на этот станок защиту как на этот viewtopic.php?f=146&t=16097&p=494878#p494878 можно натянуть.
Можно, но на мой взгляд опять же проще скопировать с оригинала. Тем более место где гнуть металл есть, и кожуха уже начерчены)
Tunnel128
Сообщение Tunnel128 » 15 мар 2019, 15:19
R6MF49T2 писал(а):Правильную ли я сделал развесовку кареток ?
Значит все правильно, тогда смело на этих или следующих выходных еду за профильной трубой и отдаю все на лазерную резку
Tunnel128
Сообщение frezeryga » 15 мар 2019, 15:26
Если планируешь с защитой делать тотненадотничего покупать пока конечного проекта нет.
Медальки:
Сообщение Tunnel128 » 15 мар 2019, 15:46
frezeryga писал(а):Если планируешь с защитой делать тотненадотничего покупать пока конечного проекта нет.
за выходные тогда проект допилю, еще раз выложу и если замечаний не будет отдам часть в работу
Tunnel128
Сообщение frezeryga » 15 мар 2019, 15:58
не торопись за выходные это нереально проработать нормально проект. лучше посиди за компом побольше чем потом напильником махать
Медальки:
Сообщение Adskiydart » 15 мар 2019, 19:34
Откуда информация что 5/9 расстояние? Не первый раз вижу и никакой конкретики почему и откуда пошло.
Adskiydart
Сообщение Dimka_almighty » 15 мар 2019, 20:53
Adskiydart,
https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
Точки наименьшего прогиба. Хоть и относится к деформации под силой тяжести, но логичнно применить и для стола, чтобы уменьшить продавливания центра стола или краев силами резания..
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение Smlua » 15 мар 2019, 21:11
2 к 9 - точки на которых распределение нагрузки оптимально- по этому принципу устанавливаются поверочные линейки и большие плиты ну и дома строят)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Adskiydart » 15 мар 2019, 23:33
Картинки не отображаются. 2/9 от края стола получается? По памяти на первой картинке были цифры другие)
Adskiydart
Сообщение Dimka_almighty » 17 мар 2019, 16:19
Adskiydart писал(а): 2/9 от края стола получается?
Да. Разумеется, это усреднённая рекомендация. Деформации стола зависят от многих факторов: габаритов заготовки, жёсткости и способа её закрепления.... Так как мы станок делаем не для какой-то одной конкретной детали, вполне логично этой рекомендации придерживаться.
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение Tunnel128 » 20 мар 2019, 22:32
решил не париться и купил все чертежи у Графа ) потихоньку начинаю собирать
Tunnel128
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: ASPtr, avalter1987, Bing [Bot], Саурон, CNCCLUB, exe, FLUKE, Google [Bot], Leo_1943, Majestic-12 [Bot], mikehv, Samodelkin 88, Sashalex24, shalek, sivolap36, titanik71, Yandex [bot], Кварк
Reputation System ©'
