Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Chili » 06 дек 2018, 20:12
пусть попробуют :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Chili
Сообщение UAVpilot » 07 дек 2018, 01:25
rage писал(а):Площади под производства практически все имеют доступ 24/7 сам снимаю и регулярно пролистываю объявы в поиске более выгодных вариантов.
Например у нас на территории (на улице) никому находится нельзя с 23 до 7, кроме вооружённых патрулей... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение rage » 07 дек 2018, 09:28
UAVpilot писал(а):Например у нас на территории (на улице) никому находится нельзя с 23 до 7, кроме вооружённых патрулей...
Сочувствую...
А если будешь находиться, пристрелят на месте?
rage
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 07 дек 2018, 17:51
rage писал(а):А если будешь находиться, пристрелят на месте?
Как минимум в комендатуру сдадут до утра.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Kiriller » 07 дек 2018, 18:47
Ты в тюрьме работаешь?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение AAN » 07 дек 2018, 22:00
cncfreak писал(а):это не пенопласт, а пеноплекс...
Те же яйца - в профиль. Второе - зарегистрированная торговая марка первого.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение rage » 07 дек 2018, 23:01
UAVpilot писал(а):Как минимум в комендатуру сдадут до утра.
Куда сдадут? В комендатуру? Реально? На территории вашего предприятия есть комендатура? Вы серьезно?!
Или вы арендуете на территории режимного военного объекта? Ну тогда вы ССЗБ...
А как максимум, что?
rage
Медальки:
Сообщение Лодочник » 08 дек 2018, 00:14
Не будет ли так любезен многоуважаемый кот консервный, удалить флуд в данной теме? Кажется, загадили тему немного.
Лодочник
Сообщение Ershoff » 08 дек 2018, 01:31
rage писал(а):А как максимум, что?
Ну согласно уставу - стой кто идёт - потом предупредительный, потом на поражение.
Или в обратной последовательности, что вероятнее и правильней. Ибо нефиг. :)
Ershoff
Медальки:
Сообщение Adskiydart » 08 дек 2018, 09:41
Стой кто идет, показываешь пропуск в свой цех и идешь дальше. Сказки вам тут рассказывают а вы верите. Если будешь выносить что нибудь то да могут прессовать до уточнения.
Adskiydart
Сообщение UAVpilot » 08 дек 2018, 17:52
Adskiydart писал(а):Стой кто идет, показываешь пропуск в свой цех и идешь дальше. Сказки вам тут рассказывают а вы верите. Если будешь выносить что нибудь то да могут прессовать до уточнения.
Свечку держали?.. :)
В регламенте чётко прописано: нахождение на территории вне рабочих помещений с 23 до 7 строго запрещено. И никаких слов про пропуска. У нас один дежурный, любитель покурить на улице, уже проверял...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Adskiydart » 08 дек 2018, 20:24
Ну мой опыт работы на двух разных режимных объектах именно таков. А что там на твоём объекте известно только тебе. У нас в стране одни и те же правила диктуются и исполняются по разному, а достоверность твоих слов думаю никто проверять не будет да и смысла в этом нет.
Adskiydart
Сообщение UAVpilot » 09 дек 2018, 00:53
Adskiydart писал(а):А что там на твоём объекте известно только тебе.
Вот именно!
UAVpilot
Медальки:
Сообщение rage » 09 дек 2018, 07:07
UAVpilot писал(а): У нас один дежурный, любитель покурить на улице, уже проверял...
И больше его никто не видел... :D
rage
Медальки:
Сообщение cncfreak » 12 дек 2018, 10:11
Вчера погонял станок по воздуху...
Вылезли 3 бага.
При запуске шпинделя тухнет монитор...грешу на провод hdmi-dvi за 200 руб.
Кто-то сталкивался?
И еще на оборотах 15000+ мигает по ходу пьессы и потом совсем тухнет.
Второе, это после смены инструмента уходит в ошибку "движение блокировано контролем рабочей зоны"
Третье... что-то не так с кодом G43 ... H
Инструмент ныряет по Z в минус...хотя в программе такого нет. Стоит Z10.0
Нужен вообще этот корректор или нет?
Ощущение, что ныряет на разницу вылета придедущего инструмента, но не точно.
Если инструмент вызвать заранее и запустить УП, то такого нет.
Сегодня переделал проги по подобию фрезеряги, попробую, но охото узнать, может было такое у кого.
Первую деталь прогонял, были программы на каждый инструмент отдельно...а вот в куче, небольшие проблемы.
https://youtu.be/eKCvmTnooF0
cncfreak
Сообщение nik1 » 12 дек 2018, 12:41
У меня такого нет
Бывает иногда перед первым пуском пишет выход за лимит, лечится нажатием на ресет и повторным запуском
Если постоянно ругается, то значит выходит реально за лимит , в основном по зет
В чем готовишь прогу?
У меня г43 по другому выводит, без него лучше не работать с автосменой , вдруг не подхватит новую длину, будет жопс
Давай скину свою УП , попробуешь как будет
Ток скинь почту
Медальки:
Сообщение aftaev » 12 дек 2018, 13:27
cncfreak писал(а):При запуске шпинделя тухнет монитор...грешу на провод hdmi-dvi за 200 руб.
Кто-то сталкивался?
Сталкиваемся с таким, на фрезерных, плазморезках монитор гаснет в момент старта. Ставили осцыл, замеряли напругу. Напруга проваливается, что БП монитора вырубается. Если есть возможность для эксперимента воткни монитор в другую розетку, но не в ту куда станок подключен.
Медальки:
Сообщение frezeryga » 12 дек 2018, 13:41
У меня на этом станке монитор не гас. Включено в одну розетку было. Может от самого монитора еще зависит.
Медальки:
Сообщение aftaev » 12 дек 2018, 13:49
frezeryga писал(а):Может от самого монитора еще зависит.
Может от монитора, может от длины и сечения проводов в квартире/доме/цехе ;) У мониторов у которых выносной БП, а не встроенный этих проблем не припомню.
Медальки:
Сообщение cncfreak » 12 дек 2018, 13:50
nik1 писал(а):В чем готовишь прогу?
Ток скинь почту
Пишу в powermill 2018.
У меня есть прога макса, там стоит H... Но без G43, что по сути не должно учитывается.
Может надо этот код раньше ставить.
По провалу напруги, у меня нет других розеток, вход в коморку один ((
Монитор старый со встроенным БП.
Макс, а у тебя какой был моник?
cncfreak
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aegis, Alexa [Bot], Bing [Bot], Evgen91, Евжений, Google [Bot], Hanter, Kot2019, loi_28, Malyarka74, Mamont, manyakNT, michael-yurov, mikehv, Nixon, nizamus, NKS, Гришка, shalek, Skydiving, SpeedDevilPRO, tsurika, VGG, Vit888, xenon-alien, Yandex [bot], yellosax, Юрий Каминев
Поделиться
Reputation System ©'
