СТОЛ для моего чпу станка
Сообщение xasanov882 » 10 авг 2018, 09:43
Всем привет нужна помошь в выборе стола для моего чпу станка. Станок по металлу подвижной стол фиксированный портал размер стола 1300 на 800мм под столом 3 рельсовых направляющих 25мм 2 каретки на каждый рельс. Вчера был на рынке видел стальные листы 20мм и 30мм видел и чугунные листы но вес у них очень серьезный ищу другие варианты помогите кто сталкивался с этим.
xasanov882
Настоящее имя: Khasanov Nurik
Re: СТОЛ для моего чпу станка
Сообщение separatorus » 10 авг 2018, 09:53
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,дарю, пользуйся
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение Рукастый Колобок » 10 авг 2018, 09:54
На мой взгляд, самый лучший стол - стол от фрезерного станка соответствующих размеров. Например, от 6х82/83, там стол длиной 1300/1600, правда, не настолько широкий, как Вы хотите.
Уже имеются Т-пазы для крепления, поверхность достаточно ровная (при необходимости и шлифануть можно), и давно прошла релаксация всех внутренних напряжений.
Рукастый Колобок
Настоящее имя: Дмитрий Воронцов
Сообщение Рукастый Колобок » 10 авг 2018, 09:58
Например, этот: http://directlot.ru/lot.php?id=202765
Рукастый Колобок
Сообщение xasanov882 » 10 авг 2018, 10:10
Заводские станочные столы отподают вчера искал не мог найти а вести из другой страны не вариант. Нужно сделать самому. Думал залить алюминий толщиной 30мм но не знаю хватит ли упругости,а как вы думаете?
xasanov882
Сообщение Udjin » 10 авг 2018, 11:13
Нужно моделировать.
Смотреть какие требования к деформациям и под какой нагрузкой вас устроят.
В идеале, стол должен прогибаться на микроны под нагрузкой заготовка+усилия от фрезы при врезании.
Но тут всё от ваших требований.
Если сомневаетесь, то смотрите толщины столов на взрослых станках, и по аналогии стругайте.
Там правда ластоховсты у старичков .. так что придётся таки моделировать. В солиде или фьюжене, компасе. Или руками, если любитель "хардкор" и обладаете.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Медальки:
Сообщение xasanov882 » 10 авг 2018, 12:28
Дело в том что я этот станок строю не под определенную задачу а чисто ради интереса но хочу чтобы он был серьезным и мог справляться серьезными задачами, я достаточно много потратил купил все что надо только стол заставляет задуматся но знаю точно что это не последний проект после него собираюсь фертикално фрезерный строить и плазморез. так что детали к ним придется делать на этом станке придется сдирать неровности рамы под направляющие будущих станков а не ехать по 200км в другой город на шлифовку.
xasanov882
Сообщение xasanov882 » 10 авг 2018, 12:37
наверника залью алюминий 30-40мм предварительно оставлю в форме длинных стальных резьбовых гаек квадратами 15на15см что бы не открывать их в алюмине.
xasanov882
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 79250367431@ya.ru, aftaev, Александр Лит, Bender, Bing [Bot], Сергей Саныч, daemon78, darklight, fara8018, Google [Bot], ignv, katai, Lexxa, mikehv, Montis, nik0, NikolayUa24, Ramunga, semenov-m436, Sergio_plc, shalek, StavRos, suleyman, SVP, tsurika, vershininv, xenon-alien, Yandex [bot], Тенгель
Reputation System ©'
