Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Re: Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Сообщение Engineer1979 » 14 ноя 2017, 13:18
Приваривать поздно, прикручивать смысла нет. Пазы под рельсы уже профрезерованы, резьбы нарезаны - поздняк метаться.
Насущный вопрос - емкость приличная под охлаждение шпинделя. Кто что использует?
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Dimka_almighty » 14 ноя 2017, 13:24
SVP писал(а):Можно для общего развития ссылку на мирового производителя и сварную станину ?
Лёха Хантер купил себе Gildemeisterctx 200. Это считается мировым производителем?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p358918
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p389769
Мультикамы ещё посмотреть можно. Да и много чего ещё есть..
П.С. Требования к размеру только позже увидел. Но тут мы можем тоже попросить примеров станков 300х200, которые собраны на болтах :) .
Dimka_almighty
Настоящее имя: Дима
Сообщение Engineer1979 » 14 ноя 2017, 15:08
А это мой первый станок, как видно на фото собран на винтах. :)
И именно поэтому станок в теме и сделан сварным.
P/S/ Как фото повернуть, у меня в нормальном виде.
Engineer1979
Сообщение SVP » 14 ноя 2017, 15:45
Engineer1979 писал(а):Насущный вопрос - емкость приличная под охлаждение шпинделя. Кто что использует?
Ведро пластиковое 10 литровое что-ли... для фасовки всего подряд.
Сообщение Evilmax » 14 ноя 2017, 16:41
https://www.ozon.ru/context/detail/id/34606569/
Evilmax
Сообщение Engineer1979 » 15 ноя 2017, 12:43
Возникла проблема с насосом охлаждения, сняв крышку увидел вот это
В процессе доставки шпинделя, коробок летал как мог и крышку насоса расфигачило
Engineer1979
Сообщение Duhas » 15 ноя 2017, 13:07
как вариант радиатор печки, от той же газели + 1-2-3 120 кулера. на моем небольшом домашнем дистиляторе 1 кулера хвататет чтобы не отличалось от окр. среды.
Duhas
Сообщение tampotrafaret » 21 ноя 2017, 22:54
Как раз хочу свою 20-литровую бутыль из под воды с дырой сверху заменить на радиатор.
Но куда насос в таком случае и какой? шп. 1,5-2 кW
А еще антифриз вредный и в открытой или негерметичной емкасти нехило парит своими ядами. Вот и хочу герметичную систему соорудить
tampotrafaret
Сообщение Kiriller » 21 ноя 2017, 23:21
Компьютерный радиатор 120х240 с двумя вентиляторами. Примерно 1500 рублей и никакого ненужного кулибинства с ведрами. Как бонус- к отпадают вопросы о вредности антифриза, ибо система герметична ;)
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение tampotrafaret » 22 ноя 2017, 09:47
а насос какой?
tampotrafaret
Сообщение Kiriller » 22 ноя 2017, 10:55
какой на алиэкспрессе приглянется.
Kiriller
Сообщение Engineer1979 » 22 ноя 2017, 16:20
В комплекте с шпинделем идет погружной насос, - отсюда необходима емкость с широким горлом, что бы его там утопить. А для работы по замкнутому контуру нужен насос поверхностный и с воздушным охлаждением. Кроме того нужно еще что то типа расширительного бачка.
Engineer1979
Сообщение Kiriller » 22 ноя 2017, 16:44
Ну так надо было воздушник брать- там вообще ничего не надо.
Kiriller
Сообщение Engineer1979 » 19 дек 2017, 14:08
Потихоньку двигаюсь
Но как же все медленно.
Engineer1979
Сообщение SVP » 19 дек 2017, 18:44
Kiriller писал(а):Ну так надо было воздушник брать- там вообще ничего не надо.
Кроме затычек для ушей.
Сообщение Engineer1979 » 20 дек 2017, 12:13
Собрал ось Y
Возникла проблема. Усилие для перемещения каретки Y составляет 4 кг при страгивании и падает до 2 кг при движении.
Для сравнения перемещение стола по оси X требует менее 1 кг. (двигается от усилия пальца)
Возник вопрос у кого какие усилия требуются для перемещения каретки Y на 20 рельсах , и жестком портале?
Второй вопрос, что делать оставить как есть или постараться уменьшить усилие на перемещение.
Engineer1979
Сообщение Smlua » 20 дек 2017, 12:24
с винтом или без? просто толакать без винта или усилие на винте? если без винта - то что-то не ровно, либо рельсы лежат не в плоскости или установлены не ровно, либо плоскость стола сопрягаемая с каретками. Ослабте крепление стола к кареткам и попробуйте толкнуть.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Engineer1979 » 20 дек 2017, 12:34
Без винта :)
Engineer1979
Сообщение Smlua » 20 дек 2017, 12:44
тогда ослабляйте винты стола и катайте. если полегчает, проверяйте стол. чем жестче станок тем выше требования к обработке. тоже такое было. пришлось шлифовать все плоскости что к кареткам прилегают при чем в сборе.
Smlua
Сообщение Engineer1979 » 20 дек 2017, 12:55
Стол как раз легко катается, подклинивает ось У.
Engineer1979
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, aftaev, Bing [Bot], Сергей Саныч, error101, Ershoff, fara8018, frezeryga, galexey, Google [Bot], N1X, nk_cvetkov, Openair, pavell1100, Quark, R6MF49T2, raddd, Redmn, Sashalex24, titan80, viael, viktorgreb, Wall-E, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
