ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Сообщение frezeryga » 29 дек 2016, 23:35
эта зетка вообще неправильная. обратка делается подругому мотор ездит вместе с плитой.
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 29 дек 2016, 23:47
Taganrog писал(а):
xenon-alien писал(а):Приведу пример на моей будущей конструкции.
А удобно будет размещать и крепить детали с таким корпусом ? в дальние углы рукой походу не подлесть и не замерить индикатором ?
Для обсуждения моей конструкции будет отдельная тема. (не будем флудить в чужой теме)
Сообщение Chpok » 30 дек 2016, 01:16
Я не против ,позновательно :P
Chpok
Сообщение xenon-alien » 30 дек 2016, 02:40
Chpok писал(а):Вот тут вроде все написано : http://darxton.ru/wiki-article/konstruk ... ka-s-chpu/
Только заметил ссылку.
Там как раз то, о чем и я спрашивал.
Тоже рекомендуют ставить на всю высоту хода зет. (получается, что длинна рельсы зет = высоты балки)
Но большинство делает меньше. Даже некоторые промышленные. В зависимости от требуемой точности станка.
Понятно, что для подвижного портала не особо желателен дополнительный вес. Но момент всё равно не уменьшить на портал, когда обработка будет в верхней точке.(см. фото frezerygи)
С подвижным столом ситуация другая. Портал не движется. Как бы вес не особо критичен, но цена больше - за дополнительный материал.
У frezerygи крутой станок с подвижным столом 600х400 (аж слюнки текут, тоже хочу такой, или подобный), но у него тоже балка не высокая.
И в таком положении, как на фотке, каким будет отклонение индикатора на фрезе (плите зет) при обработке? (можно и рукой нажать для проверки) Если пару соток, то думаю не критично.
Но если десятки... Хотя, смотря какая точность нужна. И будет ли точнее при высшей балке? Целесообразно ли ставить такую высокую балку?
Некоторые 5-ти осевые станки тоже имеют не высокие балки. Вот по этому и спросил.
Сообщение frezeryga » 30 дек 2016, 07:34
Не десяток там нет. В моем станке самое слабое место это сама балка.
Медальки:
Сообщение xenon-alien » 30 дек 2016, 14:25
frezeryga писал(а):Не десяток там нет. В моем станке самое слабое место это сама балка.
Получается, что рекомендации всё-таки верны?
Если твоя балка была выше на 100 мм-в хотя бы (даже если не на всю высоту зет, ну и с ребрами), то наблюдалась бы лучшая картина?
Как думаешь?
Сообщение frezeryga » 30 дек 2016, 14:50
Балка слаба на кручение. Ие надо делать не только выше но и толще и замкнутуго сечения.
Медальки:
Сообщение Chpok » 30 дек 2016, 22:08
xenon-alien писал(а):Получается, что рекомендации всё-таки верны?
Как думаешь?
При твоих размерах и схеме станка наверно не стоит об этом переживать? Как здесь сказали сила действующая на фрезу расчетная 150 кг.Приложи на кончик фрезы в солиде и посмотри,больше чем выдержит фреза не нужно.Или с небольшим запасом чтоб до облома фрезы станок не повело
Chpok
Сообщение frezeryga » 30 дек 2016, 22:25
балка должна быть жесткой чтобы даже в небольших пределах не деформировалась. потомучто деформации даже на пару соток уже дадут свисты и вибрации.
Медальки:
Сообщение aftaev » 30 дек 2016, 22:43
Chpok писал(а):Как здесь сказали сила действующая на фрезу расчетная 150 кг.
Эта сила больше нужна для расчета усилия для перемещения осей станка. В Солиде взял за коник фрезы, потянул и все прекрасно. Это статистическая(постоянная) нагрузка. А как быть с динамической нагрузкой? Фреза врезаясь в материал как бы бьет по нему каждым зубом, от этого идут вибрации. Вибрации резонируют и усиливают колебания.
Пример качели. Очень много нужно сил чтобы детеныша на качелях поднять в верхнюю позицию, но в случае с резанансом(когда ногами дергать в резонанс) нужно на много меньше силы.
Медальки:
Сообщение Chpok » 31 дек 2016, 13:55
Сновым годом ребята,спасибо вам всем за участие и всего самого наилучшего в новом году,пусть все задуманное вами с легкостью будет воплощено!
Chpok
Сообщение Chpok » 04 янв 2017, 18:48
aftaev писал(а):Эта сила больше нужна для расчета усилия для перемещения осей станка. В Солиде взял за коник фрезы, потянул и все прекрасно. Это статистическая(постоянная) нагрузка. А как быть с динамической нагрузкой? Фреза врезаясь в материал как бы бьет по нему каждым зубом, от этого идут вибрации. Вибрации резонируют и усиливают колебания.
Для этого наверно нужно просто портал потяжелей делать,я думаю,чем массивней тем меньше вибраций
Chpok
Сообщение frezeryga » 04 янв 2017, 19:03
тупо вес ничего не даст нужна жесткость. тяжелый но нежесткий портал будет гнуть на ускорених торможениях и отжимать при обработке.
Медальки:
Сообщение Chpok » 04 янв 2017, 22:02
Это понятно про жесткость ,я и имел в виду нормально расчитанный станок на жесткость,сасибо
Chpok
Сообщение Chpok » 04 янв 2017, 22:14
Кто нибудь знает об этой плате как она?
ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200 HTB1HRErJVXXXXcYXpXXq6xXFXXXx.jpg
Chpok
Сообщение Chpok » 07 янв 2017, 05:36
Праздники не кончились по ходу :beer_blow:
Chpok
Сообщение sima8520 » 21 апр 2017, 14:12
Владимир, как процесс сборки станка?
Пред.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Булат, aftaev, Argon-11, art137137, Александр_, bass, besriworld, Bing [Bot], bubastic, Delfik, drey82, fabrikator66, Google [Bot], Grinch, Harkan, Mako, Mecal305, MGG, mikro3v, MX_Master, N1X, nkp, Рукастый Колобок, selenur, Seriyvolk, Shev, sivolap36, Smlua, SVP, vala, vektor_z, vladumur, X-Shadow, Yahoo [Bot], Yandex [bot], Yarrr, Комплектующие
Поделиться
Reputation System ©'
