Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение shalek » 31 дек 2016, 00:15
роликовая 45 размера 9000 за метр
Мой канал на YouTube: YouTube
Медальки:
Сообщение aftaev » 31 дек 2016, 00:20
в Зетек 33000руб стоило 4метра
Медальки:
Сообщение PKM » 31 дек 2016, 00:32
а каретки почем?
PKM
Медальки:
Сообщение MX_Master » 31 дек 2016, 09:08
Для сравнения, на таобао такие цены
Комиссия посредника - 10% от цены товара
Доставка внутри Китая ~ 2.9$ / кг
Доставка из Урумчи до Алматы ~ 3.9$ / кг
Медальки:
Сообщение Ildar » 11 янв 2017, 09:08
Каретки стоят фланцевые, но ты уже наверное сам увидел.
Рельсы и винты убиты электроэрозией.(помнишь, Александр, что на моем станке). Лечилось протяжкой всех эл контактов.
И заодно соединил все оси гибкими медными шинками
Как отечал в одном из сообщений МШАК "ложится" на Вин ХР, что оч рекомендую.
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Predator » 11 янв 2017, 09:31
aftaev, Как прошла ревизия, где еще фотки?
Великую цивилизацию не покорить извне — пока она не разрушит себя изнутри!
Медальки:
Сообщение aftaev » 11 янв 2017, 17:14
Predator писал(а):aftaev, Как прошла ревизия, где еще фотки?
После НГ нужно было сдать заказчику станок(плазморез). Сегодня сдали, и поехали на разборку станка.
Сняли шпиндель, ШВП, открутили стол.
Шпиндель стоит Тайваньский http://www.cells.com.tw/en/admin/upload ... 652723.pdf чет он большой какой то после 6т80ш :) И весит 50кг.
ШВП с двойной гайкой - производство Чехия.
Фотки мож позже будут.
На Х рельсы под замену. На Y скорее всего тоже. По Z под вопросом. шпиндель отпустили до самого низу, шпиндель не достает до стола примерно 250мм. Думкаем что так не пойдет и нужно увеличить ход оси Z путем передвижки ограничителя.
Ildar писал(а):Рельсы и винты убиты электроэрозией.(помнишь, Александр, что на моем станке).
Вчера звонил продавец станка(Валерий Анатольевич). Спросил как дела со станком, и дико извинялся что когда роботяги снимали двиг с какой то оси, то перебили какой то красный провод. Потому он нам положил 11шт оправок и запасную серву. А мы голову ломаем почему после разборки получилось 4ре сервы, а не 3 :)
Вообщем он переживал что мы не довольны покупкой :)
Медальки:
Сообщение PKM » 11 янв 2017, 21:19
Шпиндель зачетный :good:
PKM
Медальки:
Сообщение aftaev » 11 янв 2017, 21:41
PKM писал(а):Шпиндель зачетный
Вот только он эксплуатируется неправильно как по мануалу :?
На шпинделе сбоку есть 3 винта для подвода чего то. Полез в мануал, а там кажут что это для охлаждения шпинделя in/out и одно отверстие air seal - для воздушного уплотнения.
К ним ничего не подведено :wik:
На шпинделе есть специальная канавка в виде резьбы это для для жидкосного охлаждения шпинделя в станине станка. Но у станка вообще не было предусмотрено охлаждения и это при 8-10квт шпинделе :shock:
В мануале требуемое охлаждение до 1квт
:attention: Нужно будет производителю написать по температуре.
Медальки:
Сообщение Predator » 11 янв 2017, 21:49
У меня, шпиндель с воздушной продувкой, не греется вообще, ему хватает. Продувка, идёт по тем канавкам, о которых ты писал выше.
Медальки:
Сообщение aftaev » 11 янв 2017, 22:14
Predator писал(а):У меня, шпиндель с воздушной продувкой, не греется вообще, ему хватает. Продувка, идёт по тем канавкам, о которых ты писал выше.
А на станке кондиционер висит?
Медальки:
Сообщение N1X » 11 янв 2017, 22:24
Часто сделано, что СОЖ серез рубашку шпинделя проходит, перед тем как на сопла выйти...
Сообщение PKM » 11 янв 2017, 22:26
Ну здесь явно не сделано вообще никакого охлаждения. Ну я думаю что на (относительно) легких режимах можно и так обойтись.
А вот Air Seal это возможно обдув конуса при смене инструмента.
PKM
Медальки:
Сообщение Predator » 11 янв 2017, 22:40
Нет, ничего не висит, от централизованной компрессорной подаётся воздух, через абсорбер.
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 12 янв 2017, 01:00
aftaev писал(а):На шпинделе есть специальная канавка в виде резьбы это для для жидкосного охлаждения шпинделя в станине станка. Но у станка вообще не было предусмотрено охлаждения и это при 8-10квт шпинделе :shock:
Обычно подобные шпиндели имеют характеристики типа таких:
Диапазон оборотов 0-4000, кратковременно до 6000. При принудитльном охлаждении 0-6000.
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение john1987887 » 12 янв 2017, 03:18
PKM писал(а):А вот Air Seal это возможно обдув конуса при смене инструмента.
Нет, это не оно. Это воздушный затвор переднего подшипа, чтобы туда грязь и сож не лезла.
john1987887
Медальки:
Сообщение aftaev » 12 янв 2017, 08:14
Неа. Сюды должен воздух подаваться прошедший через микронный фильтр. Это нужно для создания в шпинделе избыточного давления, чтобы в шпиндель ничто не могло залезть. Так же сделано у шпинделей Elte.
У нас обдув конуса подведен сверху. Воздух идет через устройство отжима инструмента, через отверстие в "шомполе".
Медальки:
Сообщение john1987887 » 12 янв 2017, 08:54
А на нем сож через шпиндель есть?
john1987887
Медальки:
Сообщение Predator » 12 янв 2017, 08:55
Подача СОЖ, через шпиндель есть?
Медальки:
Сообщение MGG » 12 янв 2017, 09:57
Есть СОЖ, через этот шпиндель?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=164&t=13246&p=304076#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
MGG
Пред.След.
Вернуться в Фрезерные станки по металлам
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: -=KGB_spy=-, 3DLab, abbruddle, aftaev, alekonda, Andy52280, atomichammer, besriworld, Bing [Bot], Сергей Саныч, egor_post, error101, ev121, Evilmax, Fagot, FLUKE, frezeryga, Google [Bot], Hanter, ignv, Izohron, Kulibin74, Lafayette, Malyarka74, Mark888, meruslan, NickSon, Nik2408, nkp, NKS, Рамиль, PKM, proenz0, Rom327, selenur, serpvect, simplify, Trial4you, tsurika, Umnik, waleriasax, Yahoo [Bot], Yandex [bot], Yarrr, zhuravlevda, Дмитрий11
Поделиться
Reputation System ©'
