Настройка серво контроллера mitsubishi
Сообщение Powered » 04 июл 2015, 21:30
Уважаемые форумчане. Посоветуйте кто сможет как правильно настроить серву mitsubishi mr-j2s
Интересуют параметры 3 и 4 (электронный редуктор).Не пойму как правильно выставить эти значения, управление через kflop step/dir
Буду очень благодарен.
Powered
Re: Настройка серво контроллера mitsubishi
Сообщение aftaev » 04 июл 2015, 21:33
Powered писал(а):Не пойму как правильно выставить эти значения, управление через kflop step/dir
1. Почитать мануал, там обычно приводятся примеры.
2. Запустить мастера настройки, возможно там "автоматом" посчитает
3. Мало кто скажет как его настраивать, так как для этого нужно знать требуемое разрешение и разрешение энкодера, а "управление через kflop step/dir" ни о чем не говорит ;)
Забыл еще вариант: настраивать методом научного тыка :)
Медальки:
Сообщение Powered » 04 июл 2015, 21:45
aftaev писал(а):1. Почитать мануал, там обычно приводятся примеры.
Читал и пример есть нов голову не лезет.
aftaev писал(а):Запустить мастера настройки, возможно там "автоматом" посчитает
Настраиваю с панели.
Вот описание, но не могу сообразить... :thinking:
Двигатель через ремень 3:1 шаг винта 5мм, как рассчитать значение cnts/inch в kflop?
Powered
Сообщение aftaev » 04 июл 2015, 22:09
Powered писал(а):Двигатель через ремень 3:1 шаг винта 5мм,
Подставь в формулы и посчитай.
CMX=131072(энкодер) * 3(редукция) = 393216
CMV = 5000 (шаг винта в микронах)
49152
625
Один шаг = 0,01мм
Медальки:
Сообщение Powered » 04 июл 2015, 22:21
aftaev писал(а):Подставь в формулы и посчитай.
Большое спасибо. Как оказывается все просто. Несколько дней бился над этим вопросом.
Еще один вопрос, какие значения ставить в kmotioncnc? Извините за наглость.
Powered
Сообщение aftaev » 04 июл 2015, 22:34
Powered писал(а):Еще один вопрос, какие значения ставить в kmotioncnc?
Не помню в каких единицах там задается. Эт нужно у ukr-sasha поспрошать ;)
Обычно задается сколько шагов/мм.
Медальки:
Сообщение romanru1 » 04 июл 2015, 22:36
aftaev писал(а):Один шаг = 0,01мм
извиняюсь но разве не 0,001
Powered писал(а): какие значения ставить в kmotioncnc?
25400 наверное раз counts per inch
romanru1
Сообщение Powered » 04 июл 2015, 22:38
aftaev писал(а):Обычно задается сколько шагов/мм.
Задается шагов на дюйм. Но сколько нужно при таких настройках сервы, впихнуть ей импульсов? (допустим на один оборот двигателя)
Powered
Сообщение aftaev » 04 июл 2015, 22:40
Один шаг = 0,01мм. Дюйм 25.4мм = 2540 как то так :)
Медальки:
Сообщение romanru1 » 04 июл 2015, 22:57
aftaev писал(а):Один шаг = 0,01мм.
да , точно ,извиняюсь , просмотрел ,разрешение = 1мкм*10^STM & STM=1. .
romanru1
Сообщение Дмитро » 06 июл 2015, 20:30
В cnts inch нужно вписать 25400
Вы знаете, что G1 придумали трусы, настоящие перцы работают только при G0
Дмитро
Медальки:
Вернуться в KFlop
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: ansanda, Bing [Bot], brik, dpss-2, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], mikehv, PavelTch, pegas13, savo, Smlua, tehnic, ValVamp, VGG, Yandex [bot], Валерий78
Reputation System ©'
