Автоматическое измерение длины инструмента.
Сообщение ukr-sasha » 02 фев 2015, 01:02
Хочу поделиться с уважаемыми форумчанами информацией, как у нас реализовано измерение длины инструмента и её компенсация в управляющей программе.
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Re: Автоматическое измерение длины инструмента.
Сообщение AlexNikov » 09 фев 2015, 17:22
Александр, доброго дня. Я по чуть чуть пытаюсь разбираться с программированием к-флопа. У меня вопрос по вашему скрипту:
Строки
Код: Выделить всёРазвернуть
#define ToolSensorX 992000
#define ToolSensorY 400000
Это позиция датчика? Я так понимаю это кол-во импульсов которые должны пройти оси дабы добраться до центра датчика? Отсчет импульсов ведется от машинного нуля или от текущего положения?
Далее есть строки
MoveAtVel(Xaxis,ToolSensorX-ToolOffsetX*XaxisCNTS_mm,40000);
   MoveAtVel(Yaxis,ToolSensorY,40000);
Можете пояснить что за переменная "XaxisCNTS_mm", никак не соображу...
AlexNikov
Сообщение ukr-sasha » 09 фев 2015, 19:20
AlexNikov писал(а):У меня вопрос по вашему скрипту:
А где я его выкладывал? Не могу вспомнить. :) :thinking:
AlexNikov писал(а):Отсчет импульсов ведется от машинного нуля
Да.
AlexNikov писал(а):"XaxisCNTS_mm
Количество импульсов на мм - 4000. Так как ToolOffsetX в мм, а все остальные величины в скрипте в импульсах.
Медальки:
Сообщение AlexNikov » 09 фев 2015, 19:32
Да.
На cnczone вашу тему нашел :D
За разъяснение спасибо большое, буду дальше пытаться под себя приспособить :thinking:
AlexNikov
Сообщение ukr-sasha » 09 фев 2015, 19:39
Ну раз пошла "такая пьянка".... :hehehe:
Может еще кому пригодиться.
#include "KMotionDef.h"
#define TMP 10 // which spare persist to use to transfer data
#include "KflopToKMotionCNCFunctions.c"
#define Zaxis 2
#define Xaxis 0
#define Yaxis 1
#define XaxisCNTS_mm 4000
#define ToolSensorPin 143
#define ToolSensorX 996000
#define ToolSensorY 104300
int DoPC(int cmd);
int DoPCFloat(int cmd, float f);
int DoPCInt(int cmd, int i);
int MsgBox(char *s, int Flags);
int SetVars(int poff, int varoff, int n);
int GetVars(int varoff, int n, int poff);
main()
   int FixtureIndex,Units, TWORD, HWORD, DWORD;
   double NewToolLength,Length,OriginOffsetZ,AxisOffsetZ,ToolOffsetX,ToolDiameter;
   double Machinex,Machiney,Machinez,Machinea,Machineb,Machinec;
   double P0,P1,A0,A1;
   int GetToolOffsetX(int index, double *OffsetX);
   int GetToolDiameter(int index, double *Diameter);
   GetMiscSettings(&Units, &TWORD, &HWORD, &DWORD);
   SetBitDirection(ToolSensorPin,0); // sensor input - вход датчика
   // Stop the spindle and lift tool - Останавливаем шпиндель и поднимаем инструмент
   ClearBit(153); // Stop spindle
   ClearBit(154); // Stop spindle
   Delay_sec(0.5);
   MoveAtVel(Zaxis,1300000, 40000); //40000
   while (ch2->Dest != 1300000) ;
   //Ansver "ToolChange"
   GetToolDiameter(TWORD,&ToolDiameter);
   printf("Original Tool #%d Diameter=%.17g\n",
      TWORD,ToolDiameter);
   int Answer;
   //int tool = persist.UserData[9];  // value stored is actually a float
   char s[100];
   sprintf(s,"Change to Tool diameter D=%.17g\n",ToolDiameter); //sprintf(s,"Change to Tool diameter D=%d",ToolDiameter);
   Answer = MsgBox(s,MB_ICONEXCLAMATION);
   //if (Answer != IDOK)
      DoPC(PC_COMM_HALT);
   // Offset X - перемещаем инструмент к датчику и делаем смещение по Х
   GetToolOffsetX(TWORD,&ToolOffsetX);
   printf("Original Tool #%d OffsetX=%.17g\n",
      TWORD,ToolOffsetX);
   MoveAtVel(Xaxis,ToolSensorX-ToolOffsetX*XaxisCNTS_mm,30000); //30000
   MoveAtVel(Yaxis,ToolSensorY,12000); //12000
   while (ch0->Dest != ToolSensorX-ToolOffsetX*XaxisCNTS_mm) ; // ПРОВЕРИТЬ УСЛОВИЕ!!!!
   while (ch1->Dest != ToolSensorY) ; // ПРОВЕРИТЬ УСЛОВИЕ!!!!
   //omit the Z-axis of sensor - опускаем инструмент на датчик
   Jog(Zaxis,-20000);
   while (ReadBit(ToolSensorPin)) ;
   Jog(Zaxis,0);
   P0 = chan[Zaxis].Dest;
   P1=P0+2500; //+0.5mm
   MoveAtVel(Zaxis,P1,20000);
   while (ch2->Dest < P1) ;
   Jog(Zaxis,-2000);
   Jog(Zaxis,0);
   // calculate the length of the instrument and record in the table
   // вычисляем длину инструмента и записываем в таблицу
   GetFixtureIndex(&FixtureIndex);
   GetOriginOffset(&OriginOffsetZ, FixtureIndex, Zaxis);
   GetAxisOffset(&AxisOffsetZ, Zaxis);
   GetMachine(&Machinex,&Machiney,&Machinez,&Machinea,&Machineb,&Machinec);
   // Compute Tool Offset to make DRO zero when Tool Length selected and enabled
   // Since Machine = DRO + OriginOffset + AxisOffset + ToolOffset
   // Set DRO = 0 and solve for ToolOffset
   NewToolLength = RoundToReasonable(Machinez - OriginOffsetZ - AxisOffsetZ,Units);
   // Change Currently Selected Tool Length
   SetToolLength(TWORD,NewToolLength);
      // Lift tool - Останавливаем шпиндель и поднимаем инструмент
   printf("Units=%d T=%d  H=%d  D=%d\n",Units, TWORD, HWORD, DWORD);
   printf("Current Tool Length is %g\n",Length);
   printf("Fixture Index = %d\n",FixtureIndex);
   printf("Origin Offset Z = %g\n",OriginOffsetZ);
   printf("Axis Offset Z = %g\n",AxisOffsetZ);
   printf("Machine Coordinates %.17g %.17g %.17g %.17g %.17g %.17g\n",Machinex,Machiney,Machinez,Machinea,Machineb,Machinec);
int SetVars(int varoff, int n, int poff)
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+2] = n;       // number of elements
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+3] = poff;    // persist offset (doubles)
   return DoPCInt(PC_COMM_SET_VARS,varoff);       // Var index and Cmd
   return DoPCInt(PC_COMM_GET_VARS,varoff);       // Var index and Cmd
#define GATH_OFF 0  // define the offset into the Gather buffer where strings are passed
// Trigger a message box on the PC to be displayed
// defines for MS Windows message box styles and Operator
// response IDs are defined in the KMotionDef.h file
   char *p=(char *)gather_buffer+GATH_OFF*sizeof(int);
   int i;
   do // copy to gather buffer w offset 0
      *p++ = *s++;
   }while (s[-1]);
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+2] = Flags;  // set options
   DoPCInt(PC_COMM_MSG,GATH_OFF);
   return persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+3];
// put the MDI string (Manual Data Input - GCode) in the
// gather buffer and tell the App where it is
int MDI(char *s)
   int i;
      *p++ = *s++;
   }while (s[-1]);
   // issue the command an wait till it is complete
   // (or an error - such as busy)
   return DoPCInt(PC_COMM_MDI,GATH_OFF);
// Put a Float as a parameter and pass the command to the App
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+1] = *(int*)&f;
   return DoPC(cmd);
// Put an integer as a parameter and pass the command to the App
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST+1] = i;
   return DoPC(cmd);
// Pass a command to the PC and wait for it to handshake
// that it was received by either clearing the command
// or changing it to a negative error code
int DoPC(int cmd)
   int result;
   persist.UserData[PC_COMM_PERSIST]=cmd;
   do
      WaitNextTimeSlice();
   }while (result=persist.UserData[PC_COMM_PERSIST]>0);
   //printf("Result = %d\n",result);
   return result;
Медальки:
Сообщение AlexNikov » 09 фев 2015, 19:43
Можно уже тему по моему отдельную открывать, что-то типа скрипты для к-флоп :D
AlexNikov
Сообщение ukr-sasha » 09 фев 2015, 19:52
Да тут и так в каждой теме скрипты и целый раздел их. ;-)
П.С. При применении этого скрипта есть одна особенность. Интересно, как скоро ее кто то заметит? :hehehe:
Медальки:
Сообщение AlexNikov » 09 фев 2015, 19:55
ukr-sasha писал(а):Да тут и так в каждой теме скрипты и целый раздел их. ;-)
Вот так всегда, ищите господа подвох :hehehe:
Не с диаметром ли фрезы это связано? - зы - не, не то...
AlexNikov
Сообщение ukr-sasha » 09 фев 2015, 20:07
AlexNikov писал(а):Не с диаметром ли фрезы это связано? - зы - не, не то...
Косвенно. :tongue: :hehehe:
Своими предыдущими вопросами вы близко подобрались.
Если вдумаетесь в логику работы скрипта, то ответ будет на поверхности. Заодно и то, как им пользоваться. :hehehe:
Медальки:
Сообщение vershininv » 17 окт 2019, 22:12
Два дня потратил на то чтобы разобраться, почему не получается получить корректные значения офсетов для оси Z...
В общем, может кому пригодится. Обратим внимание на следующие строки:
#define Zaxis 2
MoveAtVel(Zaxis,1300000, 40000); И подобные ей
С виду все норм, но на самом деле, Zaxis 2 под один дефайн запихивать нельзя. В случае команд на движение - это номер канала, на котором висит мотор, а в случае когда нужно обратиться к переменным программы управления - это порядковый номер оси (X0, Y1, Z2). Из приведённого кода, да и из различных примеров это не очевидно. У меня оси висят на 4,5 и 6 каналах, соответственно запись #define Zaxis 6 обеспечила мне чувственный секс.
vershininv
Настоящее имя: Василий
Вернуться в KFlop
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Duhas, Google [Bot], HeavyToshik, hmnijp, Majestic-12 [Bot], molchec, MSN [Bot], Гагарин, Yandex [bot]
Reputation System ©'
