Датчик оборотов шпинделя.
Сообщение Дмитро » 05 янв 2015, 14:55
Нуждаюсь в помощи.
Хочу сделать отображение координат в kmotioncnc
Обыскал практически все, но не нашел ничего подобного. Возможно плохо искал :)
Датчик с одним выходом, подключается к цифровому входу.
Буду очень благодарен за помощь.
Вы знаете, что G1 придумали трусы, настоящие перцы работают только при G0
Дмитро
Медальки:
Re: Датчик оборотов шпинделя.
Сообщение ukr-sasha » 05 янв 2015, 15:51
Дима, будет время подумаю.
Но координаты по одному каналу под вопросом. Только скорость...
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Сообщение Дмитро » 05 янв 2015, 16:16
Ок. Может еще кто то подскажет в каком направлении двигаться.
Писал Тому, ничего конкретного не написал.
Дмитро
Медальки:
Сообщение Дмитро » 05 янв 2015, 22:30
Том все же дат ответ.
Вот, может кому пригодится.
Код: Выделить всёРазвернуть
#include "KMotionDef.h"
main()
    for(;;)
        WaitNextTimeSlice();
        ServiceSpindleCount();
#define SPINDLE_PULSE_BIT 46
#define SPINDLE_AXIS 5
#define COUNTS_PER_REV2 1000
void ServiceSpindleCount(void)
    static int LastState=0;
    int NewState;
    NewState=ReadBit(SPINDLE_PULSE_BIT);
    if (NewState != LastState)
        chan[SPINDLE_AXIS].Position+=COUNTS_PER_REV2;
   LastState=NewState;
Далее в KMotionCNC | Tool Setup | Trajectory Planner |
Выставить следующие значения
Sensor Type=1, Encoder Axis=5, Counts/rev=1000
Дмитро
Медальки:
Сообщение Дмитро » 06 янв 2015, 08:34
Обороты отображает, но значения не стабильное. Борьба продолжается.
Дмитро
Медальки:
Сообщение ukr-sasha » 06 янв 2015, 08:48
Попробуй увеличить значения:
Медальки:
Сообщение Дмитро » 06 янв 2015, 16:04
Все таки я его поборол. Вылечилось добавлением Триггера Шмитта. Отображает стабильно, теперь могу видеть реальные обороты на китайском шпинделе.
Дмитро
Медальки:
Сообщение Дмитро » 07 янв 2015, 19:37
Не долго я радовался, все работало до того момента пока не включил силовую часть приводов. И тут же полезли наводки и отображает ерунду, никакие фильтры не помогают. Целый день ползал возле ящика так и не добрался до истины. Завтра поеду смотреть хороший экранирования провод, последняя на него надежда.
Дмитро
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 07 янв 2015, 19:56
Может просто сделать управление через тот-же modbus? Дал команду типа "M3 S12000" и знаешь, что шпиндель вращается с заданными оборотами. И не надо заморачиваться с индикаторами. Хотя в этом случае индикаторы разные делать тоже проще простого...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Дмитро » 07 янв 2015, 20:08
UAVpilot писал(а):Может просто сделать управление через тот-же modbus? Дал команду типа "M3 S12000" и знаешь, что шпиндель вращается с заданными оборотами. И не надо заморачиваться с индикаторами. Хотя в этом случае индикаторы разные делать тоже проще простого...
Хочу видеть реальные обороты :)
Индикатор можно поставить отдельно, но хочу что бы было на мониторе :)
Дмитро
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 07 янв 2015, 20:51
Demetrius писал(а):Хочу видеть реальные обороты :)
А что смущает? Скольжение?
Медальки:
Сообщение selenur » 08 янв 2015, 06:14
А есть возможность посмотреть сигнал с датчика, с помошью осцилографа? когда показания скорости нормальные, и с ошибкой? Интересно что за датчик используется?
Медальки:
Сообщение Дмитро » 08 янв 2015, 07:54
selenur писал(а):А есть возможность посмотреть сигнал с датчика, с помошью осцилографа? когда показания скорости нормальные, и с ошибкой? Интересно что за датчик используется?
Датчик TCRT5000. Но как выяснилось он здесь не причем, кусок провода подключенного к KFlop ловит наводки. :thinking:
Дмитро
Медальки:
Сообщение at90 » 08 янв 2015, 08:41
А сигнал с датчика дифференциальный или просто логический?
at90
Сообщение selenur » 08 янв 2015, 09:29
Вот один из множества примеров схем как обычно подключают
И собственно отметил точку 1 и точку 2:
1) если сразу от датчика тянуть длинный провод к контроллеру.
2) если компаратором его сразу делать 0 или Vcc(+5v) и потом уже по проводу к контроллеру.
У тебя какой из вариантов? :-)
Медальки:
Сообщение Дмитро » 08 янв 2015, 18:57
Подключил через Триггера Шмитта, но от него к контроллеру провода около 300 мм. Попробую укоротить на сколько это возможно, испытания буду проводить когда куплю микросхемку, а то во время экспериментов сжег.
Дмитро
Медальки:
Сообщение Noob » 18 мар 2015, 10:44
Датчик холла рулит!
Noob
Сообщение Дмитро » 18 мар 2015, 13:54
Noob писал(а):Датчик холла рулит!
Сделайте и покажите. Или это все, что вы можете сказать? :D
Дмитро
Медальки:
Сообщение donvictorio » 07 окт 2017, 00:47
Апну тему:
датчик оборотов интересен тем, что может в какой-то мере показывать нагрузку на фрезу, в виде увеличения скольжения. Хотя то же самое, по сути, можно увидеть и по потребляемому шпинделем току, который обычно без проблем можно вывести на табло (если оно есть) но по оборотам как-то нагляднее.
Так вот, имеется шпиндель, обычно-китайский, но в нём из открытых областей - толкьо нижняя часть, где гайка накручивается. устанавливать туда какие-то датчики аще не вариант, их сложно защитить. а сверху крышка, которая закрывает подшипник.
есть у кого какие идеи, как под эту крышку можно установить энкодер?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Вернуться в KFlop
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Argon-11, daiman444, Discoverer, Duhas, gendos, Google [Bot], Google Feedfetcher, HeavyToshik, john1987887, Majestic-12 [Bot], max_ku, Mehobr, molchec, MSN [Bot], mycnc, proenz0, Rezak_16А20Ф3, TyPuCT, uralpt, VAT, Yandex [bot], ДмитрийП
Reputation System ©'
