Точность позиционирования под управлением Kflop-a
Re: Точность позиционирования под управлением Kflop-a
Сообщение ukr-sasha » 10 янв 2015, 10:52
nik1 писал(а):Саш, по линейки точнее выходит чем по серве?
Не смотрел случаем, что выходит на холодном и прогретом станке, есть разница по координате, если хомится по линейки?
Поиск НОМЕ по линейке был сделан изначально, еще 2 года назад. Точность выхода в метки по соточному индикатору в "0".
С серв выход энкодера не задействован.
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Сообщение PKM » 10 янв 2015, 11:36
ukr-sasha писал(а):Поиск НОМЕ по линейке был сделан изначально, еще 2 года назад. Точность выхода в метки по соточному индикатору в "0".
Линейка микронная?
Почему не завести в кфлоп и энкодеры от сервы, и линейки? Входов достаточно вроде
PKM
Медальки:
Сообщение ukr-sasha » 10 янв 2015, 11:47
PKM писал(а):Линейка микронная?
5мкм.
PKM писал(а):Почему не завести в кфлоп и энкодеры от сервы, и линейки? Входов достаточно вроде
Зачем? Что это даст?
Медальки:
Сообщение PKM » 10 янв 2015, 11:49
Тогда не пойму, как станок точно перемещается на 1мкм, если линейки 5мкм? :thinking:
Вряд ли эффект будет, конечно. Скорее для интереса.
Последний раз редактировалось PKM 10 янв 2015, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Медальки:
Сообщение aftaev » 10 янв 2015, 11:50
На Z то же линейка стоит?
Медальки:
Сообщение ukr-sasha » 10 янв 2015, 11:51
PKM писал(а):Тогда не пойму, как станок точно перемещается на 1мкм, если линейки 5мкм?
Сам не знаю. :) :wik:
Думаю планировщик Кфлопа старается. ;)
Медальки:
Сообщение ukr-sasha » 10 янв 2015, 11:52
aftaev писал(а):На Z то же линейка стоит?
На всех осях.
Медальки:
Сообщение PKM » 10 янв 2015, 11:56
ukr-sasha писал(а):Думаю планировщик Кфлопа старается.
Так может он и без линеек справится? :hehehe:
Если серьезно, я не понимаю, как это возможно. Что-то не то...
PKM
Медальки:
Сообщение ukr-sasha » 10 янв 2015, 12:06
PKM писал(а):Если серьезно, я не понимаю, как это возможно. Что-то не то...
По поводу 5мкм я запамятовал.
По всем осям разные линейки, в квадратурном режиме количество импульсов по осям:
- по Х 4000имп/мм;
- по У 2000 имп/мм;
- по Z 5000 имп/мм .
Медальки:
Сообщение PKM » 10 янв 2015, 12:10
Ааа... так это другое дело!
Дискретность линеек 0.25 мкм как раз может нормально 1 мкм отрабатывать.
PKM
Медальки:
Сообщение nik1 » 10 янв 2015, 12:42
Если на линейки стоит интервал 20 микрон, то сколько микрон может отрабатывать?
20 делить на 4 или по другому?
Медальки:
Сообщение Сергей Саныч » 10 янв 2015, 12:54
nik1 писал(а):Если на линейки стоит интервал 20 микрон, то сколько микрон может отрабатывать?
я не знаю, как устроены эти линейки, но у обычного электронного штангеля этот самый "интервал" 5,08 мм. А разрешение - сотка, то есть в 508 раз выше :)
Медальки:
Сообщение PKM » 10 янв 2015, 12:55
Разрешение линейки умножать хотя бы на 5. А лучше на 10.
Возможно "интервал 20мкм" значит что на линейке метки через 20мкм, а есть еще интерполяция, квадратурный сигнал... надо конкретно смотреть.
PKM
Медальки:
Сообщение nik1 » 10 янв 2015, 13:16
Медальки:
Сообщение PKM » 10 янв 2015, 13:23
Например на с.16 http://www.kittek.fi/binary/file/-/id/18/fid/63/
Разрешение может быть и 0.1мкм и 10 мкм при интервале линейки 20мкм
PKM
Медальки:
Сообщение PKM » 10 янв 2015, 13:53
ukr-sasha, думаю если вместо линеек завести энкодеры моторов, 1мкм бы и близко не отрабатывало.
Помнится, я еще удивился, что на ремнях такая разрешающая способность...
PKM
Медальки:
Сообщение ukr-sasha » 10 янв 2015, 13:57
nik1 писал(а):http://www.ebay.com/itm/RSF-Elektronik- ... 2c8af5244b
Серия 67063 - 1мкм, при интервале 20мкм, или 1000 имп/мм.
Серии 6707 или 6705 с большим разрешением.
PKM писал(а):думаю если вместо линеек завести энкодеры моторов, 1мкм бы и близко не отрабатывало.
Согласен.
Медальки:
Сообщение ukr-sasha » 10 янв 2015, 14:17
Парни, хочу сказать, что я прекрасно себе представляю, что все эти перемещения на микроны, не более чем "приятная плюшка" для самолюбия. :D
Наш станок весит всего 1,5 тонны, не находится в термостабилизированном помещении на отдельном многотонном фундаменте, не обладает контролем температуры отдельных частей и прецизионным шпинделем. Можно на него облокотиться и все эти микроны уплывут.
Так, что не питайте иллюзий по точности обычных промышленных станков, а в особенности самодельных, на круглых рельсах и станине из алюминия. :)
Медальки:
Сообщение nik1 » 10 янв 2015, 15:27
Иллюзий нет, просто на токарке хочу добиться приличной точности по Х :)
хотелось бы гарантировано попадать в сотку
Медальки:
Сообщение aftaev » 10 янв 2015, 17:24
PKM писал(а):Помнится, я еще удивился, что на ремнях такая разрешающая способность...
как могут ремни влиять на точность, они же не растягиваются и не люфтят (сорказм) ;)
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в KFlop
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 46165957, aldemm, Alexa [Bot], Алексей063, Bing [Bot], botcman, crazydnb, CyberKuk, david1920, Dimka, Evgen91, evgenyjp, frezeryga, Gestap, GNOM, Google [Bot], HeavyToshik, Jurko, Lunatic, Majestic-12 [Bot], MGG, omsdima, Pantiak, PavelTch, PLOT, shalek, shur, Smlua, UAVpilot, vala, Yandex [bot], yorri, Юный_Техник
Reputation System ©'
