Как завести сигнал аларм с усилка на каналог
Сообщение konstantinshr » 15 сен 2014, 21:37
отделено от темы "Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop." NightV
Думаю желающих приобрести kflop станет больше. Получилось руководство для чайников. Большое спасибо.
Если можно осветите еще один вопрос: как завести сигнал аларм с усилка на каналог. По совету фуромчан концевики запитал на усилки. И тепер кфлоп останавливается при достижении предельной ошибки. А хотелось бы чтобы он вставал на паузу (чтобы можно было отвести вручную ось и не сбивались координаты.)
konstantinshr
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Сообщение ukr-sasha » 15 сен 2014, 22:31
konstantinshr писал(а):Большое спасибо.
Пожалуйста. ;)
konstantinshr писал(а):как завести сигнал аларм с усилка на каналог.
Завтра уже.
konstantinshr писал(а):И тепер кфлоп останавливается при достижении предельной ошибки. А хотелось бы чтобы он вставал на паузу (чтобы можно было отвести вручную ось и не сбивались координаты.)
Тут не совсем понятно: какой ошибки? Рассогласования позиции? Или при наезде на концевик?
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Сообщение konstantinshr » 16 сен 2014, 06:29
ukr-sasha писал(а):Тут не совсем понятно: какой ошибки? Рассогласования позиции? Или при наезде на концевик?
При наезде на концевик серва останавливается а кмоушен продолжает движение пока не достигнет значения рассогласования позиции.
konstantinshr
Сообщение konstantinshr » 16 сен 2014, 13:36
ukr-sasha писал(а):Отпишитесь о результатах. Раньше не делал так, самому интересно. :hehehe:
Отпишусь обязательно. Только закончу со столом и возьмусь далее за электронику.
konstantinshr
Re: Как завести сигнал аларм с усилка на каналог
Сообщение konstantinshr » 23 сен 2014, 21:36
Не получается подать сигнал Enable с 9 пина JP8. Вроде по мануалу на него подается 15В при включении. Хотел взять с него 15В а землю с JP6.(по совету Hanter) Но у меня там нет напряжения. Может где то в программе надо указать на этот пин. Но тогда это управление не на уровне железа.
konstantinshr
Вернуться в KFlop
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 46165957, aleanat, Belorez, Bing [Bot], Cvazist, Enot_1, frezeryga, Google [Bot], HeavyToshik, igor1352, Jurko, kmd, Majestic-12 [Bot], MGG, nek, omsdima, PLOT, seregacnc, sima8520, smart4on, Tatarenkoff, titanik71, UAVpilot, Vaycartana, verser, vmarkiv, xvovanx, Yandex [bot], Юный_Техник
Reputation System ©'
