Dynomotion Оборотная подача
Сообщение EX854508 » 23 апр 2018, 10:19
Уважаемые знатоки! Вопрос ребром - как реализуется оборотная подача на Dynomotion?
Будь сильным в своем незнании. Будь смел в своих невежествах.
EX854508
Настоящее имя: Александр Анатольевич
Re: Dynomotion Оборотная подача
Сообщение Duhas » 23 апр 2018, 14:50
G32 x1 F1 сделает смещение по x на 1 мм за 1 оборот шпинделя
как сделать оборотную подачу для G1/2/3 я не в курсе, может никак.
Duhas
Сообщение EX854508 » 25 апр 2018, 10:17
Duhas писал(а):G32 x1 F1 сделает смещение по x на 1 мм за 1 оборот шпинделя
Спасибо, с G кодом знаком, сам уже во всем разобрался.
На Dynomotion на версии 4.34j есть и оборотная, и минутная подача. Проверил на станке. Главное, правильно настроить шпиндель как ось. В "стабильной" версии 4.33 такого не нашел, вот поэтому и завел тему.
EX854508
Сообщение Duhas » 25 апр 2018, 12:37
это интересные новости, надо поглядеть
Duhas
Сообщение EX854508 » 10 май 2018, 10:47
Постоянная скорость реза тоже есть, работает шикарно
EX854508
Сообщение Naluvajko » 24 авг 2018, 23:35
EX854508 писал(а):Главное, правильно настроить шпиндель как ось.
Можешь об этом подробнее написать? Позавчера спотыкнулся о шпиндель, он не крутился одновременно с подачами. Вычитал на англоязычном форуме что шпиндель надо исключать из буфера координированного движения... короче, можешь кратко написать что как надо сделать, какие моменты учесть?
Naluvajko
Сообщение aftaev » 24 авг 2018, 23:46
EX854508 писал(а):оборотная подача
Мож подача на оборот, а не оборотная подача ;)
Медальки:
Сообщение Naluvajko » 26 окт 2018, 23:14
И я одолел подачу на оборот :) для этого есть G95, в хелпе написан. Строка для отрезания на токарном выглядит например так:
G1 G95 F0.02 (у меня это число соответствует подаче 0.08 мм/об) X-2 (точка назначения)
пришлось увеличить look ahead в tool setup до 3-х сек. и перезагрузить KmotionCNC, чтобы избавится от ошибки.
Но до этого момента я прошёл через покорение режима CSS :cheesy:
Naluvajko
Вернуться в KFlop
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: alex_sar, Bing [Bot], dimedved, Enot_1, frezeryga, gendos, gigs, Google [Bot], liskispb, Majestic-12 [Bot], PavelTch, Portos, r_v, RNDL, Romanych, Sakhalin_Cat, sima8520, Umnik, vasilevs, Vichkins888, Vlad_Z, Yandex [bot], Yashcher, Кашин, Валерий78
Reputation System ©'
