THC by Kflop
THC by Kflop
Сообщение yuraisme » 09 дек 2016, 14:42
Приветствую, коллеги!
Собираю лазерный Cutter на базе kflop + kanalog.
Есть отдельно поддерживатель высоты, который напрямую управляет серваком (Step+DIR), но хочется сделать это по-человечески, через интерфейс kflop, чтобы можно было управлять сервой c PC, как в Mach3 для плазмы.
Я так понимаю, ничего подобного встроенного в kflopCNC нет и нужно будет писать код в файл инициализации сервоприводов или есть другие способы?
P.S. я совершенный нуб в Kflop и владею платой 3дня, если что, лазер сейчас работает на Mach3+PLCM От purelogic.
yuraisme
Re: THC by Kflop
Сообщение aftaev » 09 дек 2016, 17:27
yuraisme писал(а):лазер сейчас работает на Mach3+PLCM От purelogic
Чем эта связка не устраивает?
Что за лазер?
Медальки:
Re: THC by Kflop
Сообщение FLUKE » 09 дек 2016, 20:46
У меня "поддерживатель высоты" тоже отдельным контроллером. Я планировал это специально, в первую очередь для удобства. Ж-код можно готовить где угодно, любым постпроцессором, не нужно писать/отлаживать кучу скриптов, если винда или килофлоп подвиснет, то что будет с резаком за кучу денех? На контроллер я подаю 24в - встать на зазор, когда резак встаёт на зазор - выдать 24в на реле, через которое рвётся включение излучения.
yuraisme писал(а):Mach3+PLCM От purelogic
Чем не устраивает?
FLUKE
Re: THC by Kflop
Сообщение yuraisme » 19 дек 2016, 10:50
aftaev писал(а):Чем эта связка не устраивает?
Что за лазер?
Не устраивает режимом STEP/DIR без обратной связи, то, что через пол-года выход 24В (команда "резать" для моего датчика) стал работать через раз - почему-то залипает(просто включал выход в M3 и выключал M5) - поддержка ничем не помогает.
То что THC, который в Mach3 вроде как реализован - не работает. Не знаю, глячат драйвера PLCM или Mach3 (лицензионный), но не работает.
Если интересует сам источник лазера, то это IPG. Всё остальное я уже описал.
Уважаемый, я на ваши вопросы ответил, чем вы сможете помочь? Я же не про это спрашивал? Или это из разряда: "не могу держать в себе, дайте сказать"?
yuraisme
Re: THC by Kflop
Сообщение aftaev » 19 дек 2016, 11:02
yuraisme писал(а):То что THC, который в Mach3 вроде как реализован - не работает. Не знаю, глячат драйвера PLCM или Mach3 (лицензионный), но не работает.
У нас на плазме Mach3 без всяких мотионконтроллеров работает ТНС нормально.
yuraisme писал(а):Не знаю, глячат драйвера PLCM или Mach3 (лицензионный), но не работает.
Часто всякие платы(мотионконтроллы) под Mach3 урезают функционал Mach3. То одно не работает, то другое.
yuraisme писал(а):Не устраивает режимом STEP/DIR без обратной связи,
Заводили обратную связь в сервы и очень довольны.
Медальки:
Re: THC by Kflop
Сообщение yuraisme » 19 дек 2016, 20:21
aftaev, к сожалению форум, не дает возможность ответить лично, но я не хочу обсуждать ни глюки/скорость, ни применимость или убогость kflop. Если нечего сказать, я очень прошу -не засорять ветку, ибо вопрос был в другом - пробовал ли кто реализовавать THC на kflop, например, в классическом виде - сигналами UP & DOWN. Если да - поделиться опытом, если нет желающих или не было такого опыта - чего обсуждать? Это форум, а не чат. aftaev, я понимаю, что очень хочется что-то ответить и оставить последнее слово за собой, но прошу - не нужно.
yuraisme
Re: THC by Kflop
Сообщение ukr-sasha » 19 дек 2016, 22:26
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Re: THC by Kflop
Сообщение yuraisme » 19 дек 2016, 22:35
Thanks, ukr-sasha!
But there is no any answers about THC for KmotionCNC. Just for mach3. May be it'll help to fly puremotion card.
yuraisme
Re: THC by Kflop
Сообщение ukr-sasha » 19 дек 2016, 22:42
:hehehe:
Там я видел пример кода для настройки ТНС.
Не важно, что изначально он для Мач, все равно Си файлы настроек одни и те же.
Если не найдете, то пишите.
Мне в скором времени тоже такая задача предстоит. :)
Медальки:
Re: THC by Kflop
Сообщение yuraisme » 19 дек 2016, 22:54
Ok, хоть что-то. В Mach3 просто это как бы предусмотрено, а в Motion всё допиливать нужно. Хотя, возможно, это и неплохо....
P.S. Кстати, спасибо за отчет по настройке - сильно сократил время танцев с бубнами.
yuraisme
Вернуться в KFlop
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Brestden, dimedved, Google [Bot], john1987887, Malyarka74, Sakhalin_Cat, uralpt, vasilevs, Yandex [bot]
Reputation System ©'
