KFLOP/Kanalog+SD*08NK0
Сообщение mamun » 22 мар 2016, 13:27
Подключил 3 servo drive+3 сервомотора к KFLOP/Kanalog и настроил файл Init3analog.c (использовал материал ukr-sasha http://www.precision-machines.ru/viewtopic.php?f=54&t=18.
Моторы не вращаются. Ukr-sasha рекомендовал добавить код активации в Init файл перед командой return 0:
Код: Выделить всёРазвернуть
SetBitDirection(144,1);
        for (;;)  //loop forever
       WaitNextTimeSlice();
         if (ch0->Enable &&  ch1->Enable  && ch2->Enable)
         SetBit(144);
         else
         ClearBit(144);
Результата нет. Моторы не двигаются. В KMotion вроде как все функционирует, но периодически подвисает ось Y.
Еще, как новичку, не понятно - 3 servo drive подключил к пин 144, 145 и 146 соответственно, может все нужно на 144? Где собака порылась?
Схема подключения такая:
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... c57c3f46b1
Помогите разобраться. Буду очень признателен.
KFLOP/Kanalog+SD*08NK0 shem_3SD.jpg
mamun
Re: KFLOP/Kanalog+SD*08NK0
Сообщение ukr-sasha » 22 мар 2016, 18:16
Проверять настройки усилителей.
Проверить моторы в режиме Jog.
Проверять наличие входных/выходных сигналов....
Заходите в гости: YouTube-ukr-sasha
ukrainets.alexander@gmail.com
или звоните +38067-235-57-70
Медальки:
Сообщение Predator » 22 мар 2016, 19:11
mamun, cразу на двух форумах вопросы задаёт :)
Я не матерюсь, а всего лишь употребляю ненормативную лексику в целях более полного и лаконичного выражения своих эмоций.
Медальки:
Сообщение mamun » 25 мар 2016, 14:29
Проверил настройки усилителей - ок
В режиме Jog моторы вращаются
+\- 10 В в наличии
Может я неправильно активировал Son. Подсоединил X-на 144 пин, Y-145, Z-146, а нужно все на 144?
или на Z есть тормоз и его надо разблокировать (отключает ось программно)?
mamun
Сообщение ukr-sasha » 25 мар 2016, 14:36
С этими усилителями дела не имел
Попробуйте проверить тестером наличие сигналов S-ON.
Медальки:
Сообщение aftaev » 25 мар 2016, 15:15
mamun писал(а):Может я неправильно активировал Son.
Когда включается Son обычно на экране сервы это отображается и серва начинает жужать по другому.
mamun писал(а):на Z есть тормоз и его надо разблокировать
Если ось не разблокировать - серва должна в ошибку свалиться.
Медальки:
Сообщение mamun » 27 мар 2016, 11:08
Спасибо за советы, с моторами и servo drive разобрался-подсказали производители. Тормоз на Z разблокировал. При включении моторы становятся в режим удержания.
Здесь все нормально, так новая проблема - пропал аналоговый +\- 10V.
При подаче на плату 12В на J11 постоянно должно быть +\- 10В? Или при каких-либо условиях?
Не дай бог спалить плато! Подскажите где копать?
mamun
Сообщение mamun » 27 мар 2016, 11:27
И еще - проверил вольтаж на А0+ и А0- почему то -3,26В, а на всех остальных В0+ и В0-, А1+ и А1- и т.д. везде +3,26В. Проверил правильность подсоединения проводов - все правильно. А аналоговых 10в так и нет...
mamun
Сообщение ukr-sasha » 27 мар 2016, 14:43
Для +/-10В подавать 12В не нужно.
Мало того, ему нужно 5В которые вы почему то не подали.
Медальки:
Сообщение mamun » 27 мар 2016, 16:16
Если это 5в от USB, то подключено. Или это еще откуда? Я извиняюсь за дурацкие вопросы, но я новичок и голова пухнет от каши в ней.
mamun
Сообщение ukr-sasha » 27 мар 2016, 18:35
mamun писал(а):Если это 5в от USB, то подключено. Или это еще откуда? Я извиняюсь за дурацкие вопросы, но я новичок и голова пухнет от каши в ней.
Почитайте.
Здесь с новичками я делюсь своим опытом, дял того, чтобы меньше было вопросов. Нужно только внимательно читать.
Второй абзац.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p133968
Медальки:
Сообщение mamun » 29 мар 2016, 18:29
Спасибо всем за помощь!
Проблему решил. Вся беда была изначально в servo drive. Связался с производителем, описал проблему. Со второго раза решили. Для работы с аналоговым сигналом нужно было установить режим Speed Control Mode, а не Position Control Mode. Как новичку было трудно определить где что-то идет неправильно или KFLOP+Kanalog или AC Servo drive+servomotor. Теперь поехали дальше.... :D
mamun
Вернуться в KFlop
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: -Serj-, aftaev, aircannongunner, Bing [Bot], Евжений, Filin, frezeryga, Google [Bot], hmnijp, Humble, Lead, Malyarka74, Mikhgen, molchec, moscow, MSN [Bot], nickoass, niksooon, pilot1773, Provodnik, SDAMASK, seregacnc, sroma67, TurtleFly, UAVpilot, Yandex [bot], Питерский, Михаил 7к
Reputation System ©'
