Mazak quick turn 6 Замена батареек
Сообщение D-G » 29 мар 2016, 11:08
Здравствуйте.
На станке Mazak quick turn 6 планируется замена батареек. Есть инструкция по их замене. Но возникли сомнения. В инструкции написано, что менять батарейки нужно при полностью выключенном станке. Хотя на других станках их меняют при включенном станке.
Подскажите, кто-нибудь менял эти батарейки и как при включенном или выключенном станке?
Mazak.pdf
D-G
Re: Mazak quick turn 6 Замена батареек
Сообщение N1X » 29 мар 2016, 12:28
Я вот точно не помню, что написано в наших манах, но мы сейчас меняем на включенном... Так проще, нули потом искать не нужно... Но тут каждый решает для себя. Вообще конечно правильный путь - верить мануалу, а любая импровизация на свой страх и риск...
Сообщение kag2015 » 15 апр 2017, 09:34
Вот образовалась такая же проблема , станок правда MAZAK QT10 , как проще заменить батарейки ? они находятся на плате к которой доступ если только ее вытащить ...
kag2015
Сообщение kag2015 » 15 апр 2017, 09:39
и еще ... может кто знает как переключить язык в стойке MAZATROL CAM T-3
kag2015
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: antoxa-kylibin, Bing [Bot], Google [Bot], Malyarka74, Q-starь, Rom327, verser, Yandex [bot], ЫЫЫ, пансо
Поделиться
Reputation System ©'
