Syntec 6MD автосмена и датчик длины инструмента.
Сообщение Solid174 » 25 мар 2020, 19:16
Приобрели станок со стойкой Syntec, обычный портальный, с линейным магазином на 8 инструментов, и датчиком измерения длины инструмента.
Не могу понять как это должно работать. Нужно что бы при смене инструмента проверялась его длина и автоматически заносилась в таблицу, или изменялся G54 по Z. Может кто нибудь пояснить как это реализовать на данной стойке?
Сейчас пока так:
Установил инструменты в магазин
Взял 1й инструмент
Тыкнул 1ым инструментом в датчик длины
Настроил G54
Можно работать, но беру втрой инструмент, измеряю, а высота по Z уже не в нуле. На каждом инструменте править G54? понимаю что глупо.
Solid174
Re: Syntec 6MD автосмена и датчик длины инструмента.
Сообщение UAVpilot » 25 мар 2020, 20:50
Читать про G41, G42, G43 до просветления.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 08:09
UAVpilot писал(а):Читать про G41, G42, G43 до просветления.
41, 42 не требуется в данном случае это все в rhinocam учитывается, а вот как собрать в кучу станочные координаты + g54 (нужно ли его вообще использовать по Z) + датчик длины. Как он должен ложить все это в таблицу инструмента не понимаю. Хотелось бы относительно уровня стола на всех инструментах ноль получать автоматом после измерения. И наверное все инструменты относительно какого-то инструмента должны замеряться.
Граждане не скупитесь наверняка есть кто сталкивался с syntec.
Solid174
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 08:23
он и делает в ноль относительно стола...
измеряется не относительно какого то инструмента...
в мди
T1
G43 H1
выставляете Z0 в G54 (подогнать к плоскости и вбить разницу абсолютных и машинных координат)
после этого все инструменты с командой G43 Hx будут в этом нуле..
mihams
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 10:49
как-то нифига не получается, вроде все сделал как описали.
Может кто за денежку по удаленке сможет растолковать?
Вопрос то вроде не прям шибко серьезный, официалы будут растележеваться пару недель, некогда их ждать.
Solid174
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 11:15
Solid174 писал(а):как-то нифига не получается, вроде все сделал как описали.
да как на любом станке...
1 - калибруете весь инструмент
2 - вбиваете в G54 и екстернал шифт z=0
3 - в mdi
G54
T1
G43 H1
4 - переключаете на штурвал и подгоняете к плоскости детали.
пс
туплю...
из абсолютных и вбиваете в G54
в итоге в абсолютных координатах у вас Z=0 должно быть
mihams
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 12:45
mihams писал(а):да как на любом станке...
3 - в mdi
G54
T1
G43 H1
пс
туплю...
Ок. Откалибровал весь (3шт пока) инструмент.
вывел первый инструмент к поверхности, вбил в g54 так что-бы а абсолютных стал 0. Захватываю 2й инструмент подвожу к поверхности и в абсолютных координата -143,913. :shock:
Solid174
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 13:08
G43 Hx ..... x - номер инструмента
блин.. прочитать 5 минут делов..
G43 включает коррекцию
T2 G43 H1 - вы взяли 2 инструмент и включили корректор первого инструмента...
mihams
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 13:32
mihams писал(а):G43 Hx ..... x - номер инструмента
сори, всю жизнь на камах (лет 10) и автосмены с датчиком нигде не было, на синумерике автосмена была, но там как то проще все было, и выставляли по эталонному бруску.
промеряю инструмент в MDI:
T1
T2
T3
в табличку попали размеры инструмента (ну или кактие цифры по замерам).
далее в MDI:
G54
T1 G43 H1
захватил инструмент, промерять его еще раз?, подвожу к поверхности, делаю 0 в абсолютных.
далее в MDI:
T2
захватил, в теории если подведу к поверхности должен быть 0.
верный алгоритм?
Последний раз редактировалось Solid174 26 мар 2020, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Solid174
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 13:35
T2 G43 H2
он когда берет инструмент сам не включает коррекцию
mihams
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 13:52
T1
T2
T3
далее в MDI:
G54
T1 G43 H1
захватил инструмент, промерять его еще раз, подвожу к поверхности, делаю 0 в абсолютных.
далее в MDI:
T2 G43 H2
в итоге пишет в абсолютных по Z 8.670
Solid174
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 13:59
особенно пугает вот этот видосик:
https://youtu.be/yn7PCU9nCOs
у меня в работе порядка 30 инструментов, это каждый раз такие манипуляции?
Блин по моему мы купили не то что хотели.
Блин мужики ну это же точно не так должно работать.
Solid174
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 14:09
у вас датчик измерения стационарный вообще?
mihams
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 14:11
mihams писал(а):у вас датчик измерения стационарный вообще?
да
Solid174
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 14:17
да
сделайте проще...
в оффсетах вбейте везде 0... вообще везде
откалибруйте инструмент.
и по очереди для каждого инструмента
T1
G43 H1
G0 X100.0Y100.0Z50.0
G1 Z20.0 F500.0
G0 Z50.0
каждый инструмент должен остановиться в 20мм от стола.
делайте все с включенной MPGSIM (штурвалом разрешаете движение)
смотрите на абсолютные при этом...
mihams
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 14:18
да
у вас б/у бивер?
mihams
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 14:38
сбросил все в овсетах
прогнал:
G43 Hх
G1 Z20.0 F500.0
G0 Z50.0
все инструменты на разных высотах отработали.
mihams писал(а):у вас б/у бивер?
да
Solid174
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 14:44
Solid174 писал(а):сбросил все в овсетах
прогнал:
G43 Hх
G1 Z20.0 F500.0
G0 Z50.0
да
если инструмент перед этим был нормально откалиброван... то это не ведомый мне глюк))
по ходу кто то где то что то наковырял в стойке...
mihams
Сообщение Solid174 » 26 мар 2020, 14:48
mihams писал(а):если инструмент перед этим был нормально откалиброван... то это не ведомый мне глюк))
блин вроде сами "производители" его разбирали и на консервацию отправляли.
собрать не так, там сложно. Сам дальше офсетов не лез. Блин буду ждать официалов, печаль.
Спасибо за отклик!
Solid174
Сообщение mihams » 26 мар 2020, 14:50
Спасибо за отклик!
можно еще один тест сделать...
взять один и тот же инструмент в разные ячейки вставлять и откалибровать...
в корректорах должно быть одно и то же значение после измерения
mihams
След.
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: andergrin, Bing [Bot], Evgen91, frezeryga, Google [Bot], harr, iMaks-RS, Majestic-12 [Bot], MSN [Bot], shur, UAVpilot, valoniya, xenon-alien, Yandex [bot]
Reputation System ©'
