Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых дверках
Сообщение new_design » 18 июн 2019, 16:50
Добрый день.
Есть фрезерный станок с управлением Sinumerik 808D, что нужно установить в настройках, чтобы двигаться вручную по осям при открытых дверках станка?
По стандарту не дает движение при открытых дверках.
new_design
Настоящее имя: New Design
Re: Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых две
Сообщение niksooon » 18 июн 2019, 18:31
электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден :hehehe:
niksooon
Медальки:
Сообщение new_design » 18 июн 2019, 22:53
niksooon писал(а):электрозамок на двери раздербанить и вынуть с него язычек , оный всунуть в ответную часть замка ...... при включении станка вероятнее всего придется его вынуть и вставить заново, дабы тест работоспособности был пройден :hehehe:
:hehehe: Программно это возможно изменить в Sinumerik 808D? Может помните где это в настройках?
new_design
Сообщение Vit888 » 18 июн 2019, 23:06
Человек Вам написал то,что делают(делаем) все.В программу лучше не лезте :hehehe:
Vit888
Сообщение aftaev » 18 июн 2019, 23:11
new_design писал(а):Программно это возможно изменить в Sinumerik 808D?
Это скорее всего прописано производителем станка в PLC. Редактируется через саму стойку или ToolBox.
У меня нет двери на станке с 808D, работает и в ручном и в автомате!
:attention: Прежде чем куда либо лезть в настройки, сделать бэкап. В мануале эта процедура описана.
А далее:
1. Подождать когда хорошо разбирающийся форумчанин по Сименсу увидит тему и ответит ;)
2. Написать в тех.поддержку Сименса. Они запросят архив.
Медальки:
Сообщение N1X » 18 июн 2019, 23:54
Когда руку кому-то оттяпает, крайним будет тот, кто влез и обошел заводские защиты. Тут каждый решает сам...
Сообщение Vit888 » 19 июн 2019, 10:27
Бекап не делали :roll:
Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых дверках _20190619_092345.JPG
Sinumerik 808D Milling движение по осям при открытых дверках _20190619_092300.JPG
Vit888
Сообщение aftaev » 19 июн 2019, 10:38
Vit888 писал(а):Бекап не делали
Про него вспоминают, когда уже поздно :)
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 19 июн 2019, 18:54
aftaev писал(а):Про него вспоминают, когда уже поздно :)
Есть обычные люди, если люди, которые уже делают бэкап, а есть люди которые уже знают как его делать, чтобы можно было потом восстановиться... :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Lexxa » 20 июн 2019, 07:27
new_design писал(а):Добрый день.
А что, режим наладки в станке не предусмотрен?
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение petuchov » 27 июн 2019, 23:19
new_design писал(а):что нужно установить в настройках, чтобы двигаться вручную по осям при открытых дверках станка?
Сделайте копию программы ПЛК (скопируйте на флешку backup NCK/PLC - OEM PLC application *.pte) и пришлите мне. Будет время - гляну есть ли у Вас возможность режима наладки. Да и еще номер сообщения об открытой двери нужен будет или номер входа, куда датчик двери подключен.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlexKontra, Bing [Bot], Google [Bot], Hugo, khach, Majestic-12 [Bot], X-Ray, Yandex [bot], шпиндель
Reputation System ©'
