SZGH CNC990TDb связ step/dir ?
Сообщение dinkata » 02 окт 2018, 07:27
Контролер SZGH CNC990TDb
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? SZGH CNC990TDb.jpg
для подвключение драйвера шаговьйе двигатели
вопрос - как лучше , через AM26LS32 или можно по другому ?
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? CN5 CNC990TDb.jpg
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: SZGH CNC990TDb связ step/dir ?
Сообщение Лодочник » 02 окт 2018, 07:37
Напрямую можно к +dir\-dir и +pulse\-pulse
Лодочник
Сообщение raddd » 02 окт 2018, 08:19
А что за драйвера?
Есть там оптроны?
Обычно в драйверах как на картинке устроено.
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? Screenshots_2018-10-02-08-26-54.png
Последний раз редактировалось raddd 02 окт 2018, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
ПилотуБЕСПИЛОТНИКА-дамы не дают (с)
raddd
Медальки:
Сообщение Hanter » 02 окт 2018, 08:25
не-не-не ! судя по мануалу на выходе диференциальный сигнал. соответственно должен быть диф.приемник. напрямую не взлетит. не так давно решал обратную задачу...
Сообщение raddd » 02 окт 2018, 08:31
Hanter писал(а):не-не-не ! судя по мануалу на выходе диференциальный сигнал. соответственно должен быть диф.приемник. напрямую не взлетит. не так давно решал обратную задачу...
Взлетит если ноги оптронов не связаны меж собой.
К примеру некаждый лидшайн можно сразу подключать.
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? dm422.jpg
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? TB2sGz0X9f8F1Jjy0FeXXallpXa_!!1621111228.jpg
raddd
Медальки:
Сообщение dinkata » 02 окт 2018, 16:23
raddd писал(а):А что за драйвера?
STP-060-05-E
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? stp060.JPG
STP-060-005-E-XX.pdf
dinkata
Сообщение raddd » 02 окт 2018, 17:35
Я лично бы вскрыл и порезал дорожки
К оптронам.
Вывел бы наружу и тем самым получил
Диф входы напряжение от 5ти (возможно и 3.3)вольта до 24 и выше.
Взависимости от находящихся там оптронов и резистора к ним, согласно datasheet на оптроны.
Если скинешь фото платы драйвера с двух сторон. Поможем.
raddd
Медальки:
Сообщение dinkata » 03 окт 2018, 07:48
raddd писал(а):Если скинешь фото платы драйвера с двух сторон
Только сверху , другой стороне к радиатор , не хочется демонтироват.
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? stp060005Inp.jpg
Enable и Dir нашел как входа на опто Д207 , а Step куда ....не нашел !!?? :wik:
dinkata
Сообщение raddd » 03 окт 2018, 09:02
поднять ножки 1. 3. или лучше отпаять оптрон и порезать дорожки к ним.
и припаять к этим ногам проводки, будет + Enable & +dir.
а второй оптрон скорее всего с обратной стороны ( я так понял и резисторы там же).
raddd
Медальки:
Сообщение dinkata » 03 окт 2018, 09:15
raddd писал(а):а второй оптрон скорее всего с обратной стороны
да , наверно .Спасибо raddd !
dinkata
Сообщение Nick » 10 окт 2018, 00:05
Я что-то вас не понимаю, подключаем step+ и dir+ и сommon к логической земле ( или наоборот). И все будет работать.
Ну нет диф сигнала, ничего критически страшного.
Медальки:
Сообщение dinkata » 11 окт 2018, 07:34
Nick писал(а):подключаем step+ и dir+ и сommon к логической земле ( или наоборот)
т.е. ето подвключение будет правильно ??
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? CN5 CNC990TDb_step.jpg
dinkata
Сообщение raddd » 11 окт 2018, 08:37
Нене так нельзя!
Вот так можно...
SZGH CNC990TDb связ step/dir ? Screenshots_2018-10-11-08-36-33.png
raddd
Медальки:
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, Bender, Bing [Bot], BOdrOFF, dadlick, daemon78, Duhas, Ershoff, Exabot [Bot], frezeryga, Google [Bot], Hugo, john1987887, Kost_irk, Majestic-12 [Bot], mikehv, Mr. Mass, nik0954, nik1, NKS, Nonstopich, Samodelkin 88, sima8520, sleemdl, vestkot, VitalikD, xenon-alien, Yandex [bot], Лир
Reputation System ©'
