DDCSV 1.1 подключение шпинделя
Сообщение bely85 » 29 апр 2017, 22:01
Здравствуйте. Есть такая проблема. Есть пульт ЧПУ ddcsv 1.1 всё подключил и работает а вот шпиндель точнее частотник не получается. По схеме в инструкции идет подключение через оптрон и дальше реле. Подключаются так как в схеме реле пытается щелкнуть но не выходит. Кто такие пульты использовал или знает как правильно подключить реле.
DDCSV 1.1 подключение шпинделя Screenshot_2017-04-29-21-31-04-760_com.adobe.reader.png
bely85
Re: DDCSV 1.1 подключение шпинделя
Сообщение bely85 » 29 апр 2017, 22:04
bely85 писал(а):Здравствуйте. Есть такая проблема. Есть пульт ЧПУ ddcsv 1.1 всё подключил и работает а вот шпиндель точнее частотник не получается. По схеме в инструкции идет подключение через оптрон и дальше реле. Подключаются так как в схеме реле пытается щелкнуть но не выходит. Кто такие пульты использовал или знает как правильно подключить реле.
пульт вот такой
DDCSV 1.1 подключение шпинделя Screenshot_2017-04-29-22-03-16-345_com.adobe.reader.png
bely85
Сообщение Taganrog » 29 апр 2017, 22:25
подключи через транзистор если тока не хватает,чтоб реле четко стабатывало.
Taganrog
Сообщение bely85 » 29 апр 2017, 23:18
Taganrog писал(а):подключи через транзистор если тока не хватает,чтоб реле четко стабатывало.
А схема ?
bely85
Сообщение Лодочник » 30 апр 2017, 08:19
Шпиндель то какой? Если инвертором управляется, то и реле не нужно.
Лодочник
Сообщение Taganrog » 30 апр 2017, 08:34
Taganrog
Сообщение Лодочник » 30 апр 2017, 08:48
Taganrog писал(а):http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Из всего многообразия представленных схем, непросто выбрать подходящую для данного случая. Вариантов несколько может быть.
Нижний вариант использовать
Или так подключать оптрон
Лучше дождемся информации от ТС о типе используемого шпинделя сначала.
Лодочник
Сообщение bely85 » 30 апр 2017, 10:06
Все это я тоже делал.
bely85
Сообщение bely85 » 30 апр 2017, 10:13
Управление через инвертор lenze
bely85
Сообщение bely85 » 30 апр 2017, 10:23
Такой инвертор lenze
bely85
Сообщение bely85 » 30 апр 2017, 10:26
Напрямую я включал ничего не происходит. Включал светодиод видно четко как включается и выключается. А напрямую если подключать инвертор напряжение ведь тоже надо давать?
bely85
Сообщение Лодочник » 30 апр 2017, 11:03
bely85 писал(а):Напрямую я включал ничего не происходит. Включал светодиод видно четко как включается и выключается. А напрямую если подключать инвертор напряжение ведь тоже надо давать?
Думаю, Вам надо просить кого-нибудь более грамотного подключать шпиндель. Инвертор надо сначала запрограммировать под соответствующий шпиндель и управление. Реле не нужно Вам для управления инвертором. В сеть инвертор должен подключаться вместе с включением станка.
Мануал на инвертор читали?
Лодочник
Сообщение bely85 » 30 апр 2017, 11:55
Попробую ещё раз видимо я не совсем правильно выразился. Инвертор у меня настроен и работает. При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится. Мне нужно чтобы он включался с этого контроллера непосредственно про подаче команды m3.
bely85
Сообщение Лодочник » 30 апр 2017, 12:46
bely85 писал(а):При замыкании напрямую контакта вращение вперёд все крутится.
На "землю" замыкается или на "плюс"?
Вы не можете сразу максимум информации выдать? Схемы нарисовать, фото выложить? Не у всех хорошо развиты телепатические способности, а телепаты опытные праздники празднуют уже.
Лодочник
Сообщение odekolon » 02 май 2017, 09:42
Во первых, лучше сначала мануал на частотник прочитать или выложить
Обычно у частотников, есть штук 6 входов, которые активируются замыканием на общий провод. Входа уже развязаны оптронами.
В мануале нужно найти вход , отвечающий за включение шпинделя. Иногда входа не запрограммированы (универсальные) в этом случае нужно запрограммировать.
схема подключения такая: (для большинства частотников)
стойка - частотник
GND - GND
M3/M5 - X1 (или как там он называется у вашего частотника)
VSO (speeding govering output) - AI (Analog input)
иногда (на некоторых чатотниках) может понадобится соединение
GND - Analog GND
Ну и ,естественно, правильно настроить стойку и частотник!
За вас, это никто не сделает.
odekolon
Медальки:
Настоящее имя: Борис
Сообщение foto-boss » 13 ноя 2017, 18:02
AI по току, а здесь по напряжению. То есть надо подключать к VI!
foto-boss
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, andrey3781, atomichammer, BB-8, Bing [Bot], Birden, Boch, cerebral, Ershoff, Evgen24, Faster, ferum, FLUKE, Google [Bot], Heify, Lafayette, neonas, nik1, NKS, Nonstopich, Pavelchr, Рамиль, peratron, Portos, Sashalex24, selsey888, shurup, sivolap36, tbc, trafbite, Uda4LIVEc, vershininv, vovafed, vse, Yandex [bot]
Поделиться
Reputation System ©'
