Sinumerik 802D процедура конфигурации
Сообщение StepanVector » 03 окт 2017, 15:34
Добрый день, уважаемые форумчане!
Изрядно прошерстив всевозможные интернеты, не нашел другого выхода, как написать сюда.
Сразу оговорюсь - со станками раньше дела особо не имел. Но задача встала - запустить станок - кровь из носа.
Имеем 2-х осевой LICO LND42. Стойка Sinumerik 802D. Абсолютно все настройки слетели, долго простоял без питания.
Какие действия небходимо предпринять, чтобы хоть как то начать оживлять?
Обязательно ли иметь ПК и софт?
Вопросов много, нужен грамотный совет. В долгу не останусь, готов компенсировать затраченное время. Нужен результат.
StepanVector
Настоящее имя: Stepan
Re: Sinumerik 802D процедура конфигурации
Сообщение aftaev » 03 окт 2017, 16:06
StepanVector писал(а):чтобы хоть как то начать оживлять?
Для начало нужно указать город и страну. Потом описать станок, ибо название LICO LND42 ничего не говорит, а если вам лень описать компоненты станка, то никто не полезет в инет искать что это за станок.
Медальки:
Сообщение Lexxa » 03 окт 2017, 20:45
StepanVector писал(а):Обязательно ли иметь ПК и софт?
Вот вам совет. Есть такая книга Ввод в эксплуатацию Sinumerik 802D. Начинать нужно с нее. Если слетели все параметры, то самым простым и правильным способом будет найти производителя/дилера этихстанков и запросить у него NC/PLC/DP/HMI архивы.
Иначе станок ваш в копеечку встанет. А если ее и срочно...
Комната залита кровью, я занимаюсь любовью!
Lexxa
Медальки:
Сообщение StepanVector » 04 окт 2017, 10:13
Станок тайваньский, пробуем выйти на российских дилеров, напрямую пытались - бесполезно.
Стойка (точнее то что сидит на profibus) состоит из NC (802D PCU210.2), двух PP модулей, двух приводов (LT-MODUL EXT. 50A & LT-MODUL EXT. 2X15A).
Вопрос такой еще - если есть схожий по составу станок, возможно ли, затарившись бэкапами их вгрузить и редактировать по месту?
StepanVector
Сообщение Lexxa » 04 окт 2017, 14:34
StepanVector писал(а):возможно ли, затарившись бэкапами их вгрузить и редактировать по месту?
нет
Lexxa
Медальки:
Сообщение StepanVector » 05 окт 2017, 08:15
Это печально. На данный момент пытаемся понять в каком состоянии Profibus шина, разобрались как идет присвоение адресов. Вопрос по приводам - лампочка с надписью RUN если горит зеленым а на экране все равно ошибка (831 вроде, профибас) - это просто надо ошибку квитировать или она сама должна уйти?
StepanVector
Сообщение Lexxa » 05 окт 2017, 11:03
А расшифровку ошибки смотрели? Если в диагностике на ошибке нажать хэлп, то откроется подробнее описание ошибки.
Для начала надо чтобы резисторы на профибас шине были установлены корректно, проект содержал правильную конфигурацию хардваре, проект компилировался.
Lexxa
Медальки:
Сообщение Lexxa » 05 окт 2017, 11:06
А, вообще, все очень подробно изложено в руководстве по вводу в эксплуатацию
Lexxa
Медальки:
Сообщение StepanVector » 06 окт 2017, 11:04
Да, насчет Profibus имел уже дело. Переобжали разъемы, связь поднимается, ошибок по связи нет.
Читаю букварь, делаю по нему, в принципе все понятно написано.
StepanVector
Сообщение StepanVector » 28 окт 2017, 19:50
Проблему решили, тему можно закрыть!
StepanVector
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Adskiydart, aftaev, Alex lamaka, Bender, Bing [Bot], enderukov, Evgen91, Google [Bot], guges, Kiriller, Lafayette, NikolayUa24, niksooon, Nonstopich, not4u, odekolon, Remton, shalek, sima8520, suleyman, UAVpilot, vit_rus, vugar27, Yandex [bot], Zur
Поделиться
Reputation System ©'
