WestLab, все ли так красиво?
Сообщение Дмитро » 08 окт 2016, 16:23
Сегодня разобрал сие чудо. Много их хвалят, но с первых недель работы я был разочарован в этой поделке.
Собрано было в 2010 году, но к 2020 наверное все платы сгниют. На большинстве дорожек, даже под лаком есть все признаки окисления, после пайки платы никто не промыл :thumbdown:
Приняли решение по замене WL на Siemens
В огромном ящике совсем пусто.
Вы знаете, что G1 придумали трусы, настоящие перцы работают только при G0
Дмитро
Медальки:
Re: WestLab, все ли так красиво?
Сообщение N1X » 08 окт 2016, 19:13
Да, NC-100 питерская и то посолидней выглядела... А снаружи красиво...
Сообщение aegis » 08 окт 2016, 19:33
Дмитро, странно. то что я видел из этих плат на старой работе были нормально сделаны. может тебе тестовую сборку вручили?
Делаю вращающиеся гайки. С уважением, Михаил
aegis
Медальки:
Сообщение Techno » 18 окт 2016, 00:56
Вчера пришлось у себя разбирать wl4m 2010 года (полетел блок питания) посмотрел по местам пайки криминала не увидел.
Techno
Сообщение Дмитро » 18 окт 2016, 05:57
Techno писал(а):Вчера пришлось у себя разбирать wl4m 2010 года (полетел блок питания) посмотрел по местам пайки криминала не увидел.
Значит повезло, этот паял наверное какой то студент.
Компьютерный БП тоже дешевый, ведь можно было бы установить промышленный БП, на 5 и 12 В. :wik:
Дмитро
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 18 окт 2016, 13:27
Дмитро писал(а):Компьютерный БП тоже дешевый
Да и флешка - нифига не industrial серии.
В нормальном оборудовании стоят именно industrial compact flash.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Настоящее имя: Василий
Сообщение UAVpilot » 18 окт 2016, 14:36
ScrewDriver писал(а):В нормальном оборудовании стоят именно industrial compact flash.
Тут уже была тема на эту тему. :)
industrial если и отличается от обычной, то разве что пластиком, который выдерживает больший диапазон температур. Чипы и там и там одинаковые.
1. Робот не может ответить отказом на предложение человека выпить или своим бездействием допустить, чтобы человек напился один.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 18 окт 2016, 16:17
UAVpilot писал(а):Чипы и там и там одинаковые.
Нет. Равно как и гарантии производителя относительно надежности разных типов карт памяти.
Процессоры тоже из одной пластины пилят, однако ж разные на выходе получаются, даже для ширпотреба - не говоря уже о спец применении.
Впрочем, не удивлен.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 18 окт 2016, 18:00
ScrewDriver писал(а):Нет. Равно как и гарантии производителя относительно надежности разных типов карт памяти.
Хочешь расказать это тому, у кого industrial compact flash - расходник?.. :)
Следи внимательно за руками: industrial compact flash Kingston 4GB приехавшая и Америки в составе оборудования (маршрутизатор Brocade) и обычная compact flash Kingston 4GB из Ашана за ~500 руб. внутри содержат чипы с одинаковой маркировкой, разница только в дате производства.
ScrewDriver писал(а):Процессоры тоже из одной пластины пилят, однако ж разные на выходе получаются, даже для ширпотреба - не говоря уже о спец применении.
и маркировка у них одинаковая?.. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 18 окт 2016, 19:59
UAVpilot писал(а):Следи внимательно за руками: industrial compact flash Kingston 4GB приехавшая и Америки в составе оборудования (маршрутизатор Brocade) и обычная compact flash Kingston 4GB из Ашана за ~500 руб. внутри содержат чипы с одинаковой маркировкой, разница только в дате производства.
Ну все, считай раскрыл мировой заговор.
Надо срочно в роквелл и шнайдер позвонить, а-то они не вкурсе :)
Я тебе больше скажу, что есть несколько грейдов процессоров под одной маркировкой. Маркировка одна, но с одним из десяти установят мировой рекорд, а остальные выкинут в помойку.
И да, я не верю в мировые заговоры. :hehehe:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 18 окт 2016, 20:16
ScrewDriver писал(а):Я тебе больше скажу, что есть несколько грейдов процессоров под одной маркировкой. Маркировка одна, но с одним из десяти установят мировой рекорд, а остальные выкинут в помойку.
Как-же производитель сам разбирается какой подороже продать, а какой подешевле? Маркировка-то одна... :lol:
P.S. И да, я вынужден поверить, что под маркой "Лада Калина" выпускаются и недорогие автомобили и лимузины премиум класса. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nkp » 18 окт 2016, 20:22
UAVpilot писал(а):Как-же производитель сам разбирается какой подороже продать, а какой подешевле? Маркировка-то одна..
там есть потаенный знак - крестик нацарапаный или точечка...
Медальки:
Сообщение aegis » 18 окт 2016, 20:26
nkp писал(а):крестик нацарапаный
то не крестик, то буква "Х" :hehehe:
aegis
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 18 окт 2016, 20:32
nkp писал(а):там есть потаенный знак - крестик нацарапаный или точечка...
Да, видел - прям под крышкой на кристалле, около второго транзистора спарава...
UAVpilot
Медальки:
Сообщение ScrewDriver » 18 окт 2016, 20:37
Клоуны, ей богу :)
Как устаните друг с друга ржать почитайте про категории приемки микросхем. Хоть наших, хоть западных.
Хотя да... почитать... о чем это я :lol:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Медальки:
Сообщение UAVpilot » 18 окт 2016, 20:40
ScrewDriver писал(а):почитайте про категории приемки микросхем
Почитайте про маркировку этих категорий. Просто в обычных даташитах. :yawn:
UAVpilot
Медальки:
Сообщение FUH » 17 май 2017, 09:46
Приехал ко мне фрезер ГФ2171С5 (1989) с замененной на WL4M (2007) ЧПУ.
Провода были все отключены, некоторые кембрики стерты/потеряны. Без какой-либо документации.
Нашел местного человека у которого парк из нескольких ГФ2171, один из которых с подобным еще родным шкафом, но с другой ЧПУ. Он как смог подключил по своим схемам.
Сейчас на WL4M пишет "СТОП ПОДАЧИ". Главное реле не включено. Гидростанция с кнопок на станке не включается. Если включить ее пускатель вручную, стартует, но начинают одновременно ехать X и Y.
Блок WL4M разбирал - было разбито стекло закрывающее матрицу. Внутри тихий ужас, все в пыли-грязи, матрица и некоторые платы просто приклеены термоклеем.
FUH
Настоящее имя: Антон
Вернуться в Промышленные стойки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 19bvn58, AlexVlg, Argon-11, Bing [Bot], bonyfacii, Braindestroy, Chili, dima138, fat_robot, frezeryga, Garick48, Google [Bot], jkwe45, john1987887, nik1, novodk, peratron, ptz1703, R6MF49T2, raddd, ScrewDriver, SeReGa Sh, tcom, ultrus, Yandex [bot], шпиндель
Поделиться
Reputation System ©'
